Досталась мне дохлая видеокарта Radeon Palit Sonic 2600 XT 256 mb PCI-E.Бывший ее хозяин говорит что после прошивки под досом с помощью atiflash карта померла,Но у меня есть встроеное видео и с помощью него попытался прошится назад на родную прошивку, но ее не видит ни один флешер так же эверест показывает что в слоте PCI-E пусто. Подскажите можно ли ее оживить.
Выпаять флэшку, прошить на программаторе, запаять назад.
Я так понял это в домашних условиях не сделать. так как нет программатора.
lom-prom.ru Покупка, продажа лома чорных и цветных металлов, демонтаж объектов на металлолом в Москве и области
Ну не совсем rom.by/forum/est_li_v_prirode_testy_dlja_videpamjati_kart_ATI_i_nVidia
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Запуститься с PCI карты и прошить в ДОСе...
Rom Была бы эта PCI карта. А чем встроеное видео не подходит?
Admin_Bit спасибо почитаю.
Вот что показывает в Эвересте. При этом пк работает от встроеной видео и карта 2600 находится в слоте pci-e и кулер на ней работает. Скрин
А по какой причине её прошивал бывший владелец. Может уже были на ней проблемы до прошивки. Обычно рабочая карта без прошивки видится Эверестом. я считаю проблемы кроме прошивки есть. Если есть еще одна карточка с такой флешкой(SPI). Запаяйте на её место на проводах сделанную из раземов самодельную кроватку. И шейти видеобиос
Есть ненулевая вероятность, что карта шибко умная, при старте пытается инициализироваться с видеобиоса (установить частоты чипа/памяти к примеру) без участия проца, встречает недопустимые частоты и радостно вешается на этом... Хотя - это скорее гадание на кофейной гуще, т.к. я такого (да и вообще 2xxx карт в ремонте) не встречал.
Строго говоря, запаять можно на проводках кроватку и на убитую карту - без биоса, если карта живая, она должна ИМХО определяться. Да и шить биос можно "5 проводками" на ЛПТ. Так что незачем над живой картой надругаться...
P.S. А все же неплохо бы услышать, какие напряжения присутствуют на выходах стабилизаторов на карте...
Как сказал ее бывший владелец на карте полезли артефакты и полосы по экрану,он хотел зашить меньшие частоты памяти и вот зашил называется. Снесу лучше ее в сервис центр,посмотрю что они скажут. Всем спасибо за ответы и советы.
