Железо: АБИТ ВХ-133-РАЙД, Туалерон 1000 (до 1400), 256 МБайт Акорповская.
Переустанавливал ХР при винчестере Самсунг 40 ГБайт, висящем на райде, система ставилась на маленький винт, висящий на ИДЕ. После установки ХР райд нашла (он - HP 370), но свои встроенные дрова поставила криво - желтый воскл. знак в Панеле управления. Когда пытаешься ей дать родные ХайПоинтовские дрова (версия 2.351), говорит, что в инф-файле отсутствсует нужная информация об устройстве. Если удалить и перезагрузиться - все то же самое, видит, что райд есть, но дрова ставит криво, а ХайПоинтовские за дрова не считает.
Если кто сталкивался, подскажите как это побороть, желательно без перустановки...
А Вы точно дрова для ХР от той самой модели ХайПойнта ставите?
Проверьте:
в инф-файле должны быть строчки типа
PCI\VEN_8086&DEV_1222.DeviceDesc="Intel(r) 82092AA PCI IDE Controller"
затем запускаете какую-нибудь программу для изучения набора у-в на шине PCI (PCI32, PciDump и т.д.) и смотрите Vendor ID/Device ID... Если их нету в инф-файле (в примере выделены жирным), значит не судьба
Аццкий ромбовод {:€
Henry
Из того самого Readme, который идет в архиве с драйвером:
В общем, отключи диск и снеси драйвер, потом устанавливай его снова...
BTW, на ХайПойнте "место прописки" дров для тарых моделей сменилось, еле нашел - вот твой, к примеру: highpoint-tech.com/USA/bios_hpt370_370a.htm
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp:
Уже прочитал это и пробовал, те же яйца, только в профиль (все то же самое - свой кривой, а родной - для ХР не драйвер), видимо опять придется переставлять ХР.
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Henry
Не обязательно - ты сносил Мелкософтовский, или поверх него ставил?..
Henry
Вопрос вдогонку - а путь-то ты куда указывал? Надеюсь, непосредственно в папку Win_XP?..
Сносил МелкоМягкий, но вот после этого перезагружался, и после перезагрузки ХР опять пыталась присобачить свой драйвер, при этом сама тут же говорила, что он не ставится правильно. Я вот думаю,может, снести и не перезагружаться, а сразу же попробовать поставить родной?
Естественно внутрь папки. Причем ХР инф-файл видит, но когда нажимаешь его открыть, пишет, что в нем отсутствуют нужные сведения об оборудовании.![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Henry![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Так конечно - убивай, не перезагружайся и говори диспетчеру "Обновить конфигурацию оборудования", а когда найдет девайс, то подсовывай ему путь к папке Win_XP вручную, и только уж потом уходи в ребут...
Семен Семеныч...
Виноват, бывает
Сейчас буду прробовать.
Henry
Я просмотрел *.inf-файлы драйвера - там все как положено, все на месте...
