При роспечатке любого документа выдает черный лист зараза. Стоит под ХР с ее дровами. ВАЛ?
Смотри напряжение заряда! Проверь, и почисти контакты!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
А можно по подробней что, где, как?
Найди зарядный вал! Проследи всю цепочку, гдето нет на него контакта!
А такая бяка получится если засыпали тонер от НР ?
с этого и надо было начинать, с чужим тонером и не такое бывает
Да врядли конечно! А с оригинальным не пробовал?
Оригинальный не нашел.
Может кто знает какой тонер подойдет на это чудо?
