Проблема с LBA48 на Abit BD7-II Raid!!!
Всем привет!
Огромная просьба помочь...
Суть проблемы (кратко): Windows Xp with SP2 (eng) не видит винчестеров более 128Гб... Казалось бы заезженная тема, но Bios объем винчестеров определяет правильно.
Характеристики компьютера (основные):
Intel Pentium IV 2.4Ghz
RAM 1024Mb
HDD = 3 Seagate 200Gb (интерфейс ATAPI), 1 Maxtor 120Gb
Все винчестеры сидят на RAID контроллере, который используется как обычный IDE контроллер. Система стоит есно на Maxtor.
HDD = 2 Seagate 250Gb (интерфейс SATA-II 300) - на собственном PCIом контроллере Promise.
Я конечно и так проживу, но решил заняться этой проблемой всерьез - жалко место, уж очень много пропадает.
Перечитал кучу форумов:
1. Скачал разные проги для определения поддержки режима 48 битной адресации данных операционной системой и bios. Вывод: операционка поддерживает режим LBA48, а bios - нет.
Материнка Abit BD7-II Raid. Новых версий BIOS с поддержкой LBA48 на сайте www.abit.ru нет, что не удивительно, т.к. мать старая.
2. На всякий случай внес изменения в реестр (как устранить проблему с LBA48 в Windows Xp with SP 1)
"Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters]
"EnableBigLba"=dword:00000001"
Как и было написано на сайте Майкрософт, ключ реестра был успешно проигнорирован, т. к. поддержка больших дисков включена "по умолчанию" при установке SP2.
3. Файл ATAPI.SYS имеет версию более позднюю, чем рекомендовано на сайте Макрософта. С этим все ОК.
4. Мне посоветовали Ваш сайт и прогу BIOS Patcher. Почитав форум, я понял что она решает проблему определения винчестеров только ДО 128Гб.
5. Драйверы для RAID контроллера обновлены, хотя он и так правильно определял размер дисков.
6. Поддержка режима LBA48 была в BIOSах после января 2002 года.
У меня с этим тоже все ОК. Версия от 05 марта 2002г.
7. Часто пишут, что нужно отключить автоопределение винчестеров в bios, и система сама его найдет... На Raid нельзя отключить автоопределение, т. к. его там просто нет, при отключении Raid - система есно не грузиться (неоткуда :) )
Вопрос: Почему я не вижу неразмеченных областей в службе управления логическими дисками???
P.S. Перенести винты с RAIDа на обычные IDE каналы невозможно, не из-за того, что нужно будет ОЧЕНЬ много переставлять программ и саму винду, а из-за 'отсутствия' таковых (все 4 IDE канала заняты устройствами).
Аватар пользователя great coder
Попробуйте обновить не only драйверы, а прошивку RAID.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя rgt
Pantera2005 Как фамилия пассажира т.е. контроллера?
Во всяком случае с Promise ultra 100 и ultra 100 tx2 при обновлении БИОС до поддерживающего LBA48 на сайте производителя пишут что обязательно нужно и драйвера ставить тоже с сайта, иначе всторенные в XP SP2 драйвера не увидят более 128G. Что особенно интересно, на моей CUBX поддерку LBA48 имеет только Promise ultra 100 tx2. Ни встроенный в 440BX ни установленыый на плате CMD-648 LBA48 не поддерживают, но, встроенный в XP SP2 драйвера правильно понимают 160ки и 250ки, подключенные к этим каналам и только для Промиса нужо обязательно ставить драйвера с сайта, иначе ни LBA48 ни данных нк диске, который его требует не будет ;-(
rgt Контроллер Promise тут никаким боком не стоит, т.к. к нему подключены SATA винты (для справки о характеристиках машины). Он прекрасно работает, и все определяет правильно.
Винты, которые неправильно определяются в Windows - это Seagate 200Gb (все 3 штуки). Они работают через встроенный в материнскую плату RAID контроллер High Point HPT372 IDE (я дрова для него обновил).
great coder Прошивку Raid обновить отдельно нельзя, можно обновить сам bios материнской платы, но на сайте www.abit.ru сказано, что могут пропасть данные или слететь массивы.
Аватар пользователя Pavel
Сам так не делал, это только версия для обсуждения.
Сохранить установки BIOS в файл допустим Uniflash:
-CMOSS/R fname Save/restore CMOS settings to/from file fname
Залить новый БИОС в резервную флешку, восстановить установки из файла.
Все действия можно провести с дискеты/маленького винта висящего на IDE0, отключив перед этим харды с RAID-а. Войти в БИОС, посмотреть все ли на месте, как было. Подключить винты на RAID, еще раз проверить установки БИОС RAID. Ну и попробовать загрузиться, если все в норме.
Еще раз повторюсь, высказал только предположение. Пусть гуру поправят/объяснят если я не прав.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pantera2005
можно, можно. cbrom /pci. На the абите, емнип, рядовой award.
Тащите с хэпэтэ последнюю прошивку контроллера, интегрируете ее в последнюю абитовскую взамен того модуля, ставите опять же последние дрова к промизе...
Pantera2005 Я привел пример со своим промисом, именно для того, чтобы объяснить Вам механизм того, что у Вас могло быть.
А указывать конкретно что за железо вызывает проблемы и давать в своих постах ссылки на его описания, драйвера и БИОСы здесь просто считается хорошим тоном. И когда кто-то по незнанию или лени этого не делает, ему приходится объяснять, что без этого разобраться в его проблеме будет трудно или вообще невозможно.
Аватар пользователя ivp
Pantera2005
Боже ж ты ж мой, развели бодягу на целую страницу из-за простейшей операции... shock
1. Забэкапить данные с райда;
2. Заменить прошивку для ХайПойнта внутри БИОС матери (как - примерно объяснил great coder, подробнее - в поиск по сайту, метод для всех одинаков);
3. Перешить БИОС;
4. Загрузиться с забэкапленной ОС _на_набортном_контроллере_южного_моста;
5. Подсунуть забэкапленной Винде новые дрова на Хайпойнт;
6. Перезагрузиться и скопировать бэкапную ОС с винта на ЮМ на винты на ХайПойнте;
7. Загрузиться с ХайПойнта и восстановить на винтах на оном все прочие разделы (если они полетят, что вовсе не обязательно);
8. Наслаждаться жизнью...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
