Проблема с Intel`овским серваком
Возникла проблема с Intel`овским серваком. Системная плата Intel® SE7501WV2, корпус Intel SR2300 (стоит один блок питания на 500W), SCSI RAID5 масив из шести винтов (Intel SRCZCR Server RAID controller).
При включении сервер выдаёт следущий звуковой код:
I_IIIII_II_III
I - сигнал
_ - пауза
и на лицевой панели загорается красный светодиод ошибки.
Порылся на интеловском сайте, нашёл только POST коды, а звуковых так и не нашел. Может кто подскажет в чём может быть дело?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Измерьте тестером питания в конце концов. Почитайте rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023 wink
Проверьте основные напряжения и что сможете. Напишите результат.
Может придётся и в ремонт тему переносить.
А гадать на сервачной тушке - долгое и неблагодарное дело... roll
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple писал(-а):
Как я понял блок питания надо проверять под нагрузкой?
Пробовал прозванивать восьмиконтактный разъём процессоров (при этом 24 контактный был подключен к плате) = 0 вольт
Может неправильно мерял?
Apple писал(-а):
Это точно!
Нашёл почему сервак постоянно терял винты, на плате Stayton-W SCSI Interface Board Fab3 вздулся конденсатор (NA,270,C,343).
Но вот почему комп не стартует? Похоже всё же БП.
Если торчит процессор только в Soket 1, то выдаёт:
1-5-4-4
Ошибка управления питанием
Аватар пользователя ivp
Kostik44
В "Ремонт", на фиг... roll
PS: Если хотите дополнить последний пост, пользуйтесь кнопкой "Edit" вверху справа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Kostik44
Чем можно заменить конденсатор (NA,270,C,343)? Какие у него номиналы должны быть?
Не ужто никто не знает? Дело как оказалось именно в этой плате, без неё сервер стартует.
Аватар пользователя vitalyV
Kostik44 писал(-а):
ivp писал(-а):
Kostik44
че то не понятно, это все, что на нем написано? Он электролит?
Ну хоть картинку кондёра выложите. wink
Лучше выложить куда нибудь в общее обозрение.
Вроде 27 мкФ /25В - ищи танталловый.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple писал(-а):
Куда выслать? Фотка есть.
Мерял тестером напряжение на ножках кондера - 12V
Kostik44 писал(-а):
Слать не надо - лучше куда-то выложить...
И уж совсем замечательно было бы (все-таки) найти где-нибудь на пол-часа пост-карту, или, с прицелом на будущее, не пожадничать и купить (к примеру, в Ультре за 35 баксов)...
Аватар пользователя ALIEN2002
Можете попытаться запустить с блоком 350W(без массива чисто для проверки БП). У меня сейчас так работает интеловская мать. Только блок должен быть достаточно хорошим (у меня FSP 350 W модель непомню, но напруга по 12 вольтам проседает до 11.9, против 11.8 у 340W из Ascot 6R).
Думаеться БП не при чем! С другой ведь мамкой работает?
Серверное железо довольно спецефическое, тем более Интельное!
Во первых нужно узнать стартует ли хоть один из камней? Попросту-они греються? Желательно еще напруги глянуть.... не на БП, на камнях!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
