Проблема с HDD WD. Описываю подробно:
P/N: WD100EB-00BHF0
Как он умер, к сожалению никто не помнит. Вал крутиться нормально (судя по звуку), стуков никаких нет. Bios видит его "через раз", fdisk и т.п. не видят. Скачанные программы дали следующие результаты:
1. Все программы HDD независимо от биоса "видели".
2. DFT: drive info - выводится, quick test - device not found, advansed test - device not found.
3. DLGDIAG: quick test - error code: 0004, extended test - error code: 0225, full erase - error code: 0116.
4. MHDD: выдаёт "drive is locked by ata password" (в то же время "ATAPWD" никаких паролей не видит) или "drive has been disconnected".
5. VICTORIA 3.0: init-error, Status-"винт отверг команду", Scan даёт деффекты с шагом в 256 (напр. 35840, 36096, 36352 и т.д.)
Вопрос напрашивается сам по себе: что это за неисправность и как её устранить?
Заранее благодарен.
М/Б голова умирает?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
