Не могу понять что произошло.
При включении компа монитор как бы включается но нет ничего на экране - темно, т.е. кнопка на мониторе перестает мигать и начинает гореть, а на экране темно! Пробовала подкидывать другую видеокарту - все нормально! ПОМОГИТЕ ЛЮДИ!!! Что можно проверить ?
Может я смогу сама отремонтировать, может там мелочь какая то. На новую денег нет.
Заранее спасибо всем!
p.s. Простите если не совсем разобралась с процессом создания темы.
Перенес в Ремонт видеокарт.
сток (3) - в цепи дроссель на сердечнике большой и также стоки (3) Q8 и Q9 (но помоему уже после дросселя)
Понятно, тогда особых претензий к стабилизаторам нет.
Т.е. дальше в сторону варианта от OLIFA.
Хорошо. Если "отвал GPU" то что нужно делать и как убедиться что это именно так? Или может не нужно убеждаться, а просто попробовать как то вылечить отвал?
Диагностировать отвал можно при помощи равномерного прижима BGA-компонента (в данном варианте GPU) через радиатор к плате. Но такая диагностика малонадежна и при неравномерном прижиме может привести к сколу кристалла.
Лечение - прогрев с флюсом до плавления шаров (простой вариант) или снятие/реболинг/установка (сложный вариант).
Загляните в ветку "Технологии", почитайте о прогреве/снятии/установке BGA.
А может быть всё проще - мультиплексор накрылся - микросхемка с обратной стороны платы, ближе к железке с разъёмами. Если не ошибаюсь то маркирована она там act08. Попробуйте проделать такой эксперимент - подсоедините через переходник (или напрямую) монитор к DVI (разъём белого цвета). Возможно на мониторе хот какаято картинка появится - будет проще гадать отвал это или что другое. Не имея опыта и хорошего оборудования сложно будет добиться успехов - BGA пайка шаманство большое
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Я пробовала подключать через DVI и тогда монитор просто вообще не реагировал просто мигала лампочка на нем и всё. А на vga разъеме именно включение монитора как я описывала выше. А как можно проверить эту ACT08?
1) Методом замены на заведомо рабочую;
2) Выпайка и проверка на макетной плате - это 4 элемента 2-И.
Хотя вряд ли здесь проблема в 74ACT08. При очень большом желании можно отследить схему ее включения и заменить (причем скорее всего можно заменить просто перемычками).
Ув. maco, было несколько таких видеокарточек :15 шт., Gigabyte и такие как у автора, и на 256mb, и с BGA памятью и без
. 8 вылечились прогревом ГПУ, 4 вылечились прогревом памяти, а оставшиеся 3 - заменой мультиплексора. И симптомы схожие - подключали монитор во время работы, вчера выключили нормально, а сегодня чёрный экран (и вина тому видеокарта, а не МП
),... Думаю что проще для начала заменить мультиплексор, чем греть ГПУ
Admin_Bit
Если вы удосужитесь отследить схему включения 74ACT08, почитаете описание проблемы подробнее и слегка подумаете, то возможно поймете, что 74ACT08 при подобной проблеме (отсутствие "разумной" деятельности, а не только отсутствие изображения) особой роли не играет.
P.S. Для справки - называть 74ACT08 мультиплексором нельзя.
