Есть Fujitsu MPC3043 AT и с ним приключилась такая вот проблема : постоянно слетает информация о разбиении, параметрах самого диска и пр. Т.е. форматирую его, перегружаюсь - диска нет
Открываю fdisk, а он показывает какие-то дикие величины не-ДОС разделов, нечто похожее на 19152 МБ и пр. и это при том, что сам диск 4,3 ГБ. Проверяю MHDD - ошибок нет
HDDL - тоже самое. Пытаюсь что-нибудь записать - пишет, но если много, то на каком-то моменте останавливается с сообщением что-то на вроде "не могу создать файл". Кликаю "Отмена" и на диске какой-то мусор.![]()
Знакомая проблема.....
Такие фокусы получались с маленькими винтами на более-менее современных матерях.....на сколько мне известно, это связанно что-то с питанием.....
Попробуй его так-же разбить на какой-нибудь другой материнке.....
Ну это точно не проблема винчестера....
Желаю удачи....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Желаю удачи....
Не уверен, т.к. разбивался, форматировался и пр ... и на ASUS P3B-F и на CANYON 6LEBMS-T - одни и те же симптомы. Сначала грешил, что посыпалась область с FAT, попробовал отформатить как : FAT, FAT32, NTFS (3.0 и 3.1), Linux Ext2 и Ext3 (правда инсталлятором линуха ещё не пробовал) - не помогает, пробовал даже встроенным в инсталляшку w2k форматировщиком, говорит, что - "невозможно отформатировать ..." - аналогично и когда пытаюсь при установке преобразовать FAT (FAT32) в NTFS - "невозможно преобразовать". Да, запускаю NDD32, так он рапортует, что есть ошибки FAT и предлагает их исправить, правлю я или нет, но винт опять приходит в негодность.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Для Фуджиков есть своя диагностическая утилита. Возможно имеет смысл ей воспользоваться...
Искал ... FJDT ? Буду пробовать ...
Дополнение от 22.04, 14:27 :
FJDT говорит, что всё полностью нормально, чего делать - ума не приложу ...
Пробовал отключать UDMA, результат - живёт дольше, но сбрасывается всё равно .
Может быть обновить ревизию firmware ? Вот только на офсайте я её не нашёл ,- наверное не там искал, может быть кто подскажет ?
Дополнение от 22.04, 16:44 :
Прогнал тест поверхности по полной (времени это заняло - ей-ей), результат просто великолепен : не одного бэда (или ремап хорошо работает ?) мерял скорость HDDSPEED-ом - провалов нет.
После форматирования из под FREEDOS (опять же заняло кучу времени) винт пока живёт под PIO 4 как долго жить будет - вот вопрос.
Сам отвечаю на свой последний вопрос - опять всё слетело .
Симптомы почти те же : поназаписывал на него кучу всего, включая инсталляху w2k и рабочую win98. Из под последней запускаю инсталлятор - всё идёт и нормально - но когда дошло до проверки диска вывалилось сообщение о том, что - "диск повреждён, дальнейшая установка невозможна" - запуск win98 (с него же) в режиме командной строки и исследование утилитами PQ8 и NDD показало, что :
1) PQ8 - не могу исправить ошибки
2) NDD - нарушена FAT и найдена огромная куча потерянных кластеров
Попытка исправить FAT средствами NDD не принесла успеха - логическая структура винта накрылась окончательно.
Ну хоть кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным ? Поиск на ixbt ничего не принёс ...
У фуджиков стандартная проблема с электроникой.
Если кому интересно, можете почитать статью про это на моём сайте:
formatcentr.narod.ru/fujitsu.html
Hidden Я бы ,вынул-вставил шлейф от банки к плате. Очень все это на банальный "неконтакт" смахивает...
FormatCeft Про проблемы с электроникой у Fujitsu серий MPF и MPG, описанныйе Вами, все понятно, непонятно, какое отношение это имеет к автору темы и его Fujitsu MPC3043 AT.
Что до предшествующих серий вплоть до MPE включительно, то диски это были очень надежные. Не так давно попали мне в руки два диска, купленных в 97 году серии TAU по 2G, и использовавшиеся последние пять лет как разъездные. Так у них до сих пор при сканировании в MHDD нет цветных квадратиков, только серые.
Замена электроники или Erase в MHDD - скорее всего проблема в электронике, пусть даже и не из-за флюса
Собственно как оказалось дело в битых секторах
И , чёрт его знает, как вначале работали тестировщики
Открываю, скажем, сектор ноль - ошибка чтения, попытка в него записи приводит к тому, что бывает всё записывается, но через некоторое время опять та же картина (вплоть до последнего байта), что была до записи. Особое удивление у меня вызвала утилита от самой фуджитсу - как бы плохо всё небыло, она говорит, что всё превосходно и ошибок нет... Вот и верь после этого ...
Контакты - везде хорошие, две, ведь, машины на которых я его мучаю.
Всё это произошло скорее всего это из-за скачка напряжения (когда был старенький БП). Вот теперь пытаюсь ReMap сделать, но как много это времени занимает !
Да, а можно каким-либо способом изменить карту диска с учётом выброса нескольких первых треков ?
Да, FormatCeft, а как можно найти ту утилиту (ide_faltool_ver4_3.exe), что указана в Вашей статье ? Поиском я что-либо подобное не нашёл, а ссылка закрыта... (Эту статью я уже читал когда-то, кажется на ixbt)
Дополнение :
Последняя просьба отменяется, кроме как на указанном выше ftp, эти файлы есть ещё и на ЭТОМ ФТП
