Не могу понять что случилось с моим приводом DVD. В биосе он есть и пишется как есть. После загрузки Винды, еге нет в списке DVD-приводов. и нигде кароче не видать. пробовал менять провода SATA с жесткого диска на него и обратно. одно и то же...
Есть утилитки которые пишутся на дискету сфайлом прошивки. Грузишся с дискеты и прошиваеш. Штото похожее на прошивальщика биоса. Напиши што за ром у тебя стоит модель фирму его.....
В "мой компьютер" вместо моего DVd-привода какой то JSLYNC TA7SP2F SCSI CdRom Device. В первый раз вижу такого. А так у меня Nec стоит. только модель не помню. С диска пробовал запускать... запускается. Тобишь дисковод под досом работает. в винде даже нет никакого напоминания на него. Какие предложения будут?
Тоесть открываеш мой компютер а там ета штука висит?
Попробуй открыть на ней свойства-оборудование и глянь кто там есть? Нет ли там NECa или чеото похожего? Пошамань с дровами типа удали и тд.
Думаю проблема кроется в ОС. Тут даже незнаю што и посоветовать. Если не лень то можна повесить какойто старинький HDD если есть и установить новую ОСь на него и поглядеть как он там себя поведёт. Если аналогично то смотреть его конкретно модель искать прошивальщика с прошивкой и прошивать. Или через програматор если есть возможность....
У Вас "Алкоголь 120%" установлен? - это виртуальный привод алкоголика. (с большущей долей вероятности)
Загрузитесь с любой Лайвой (с флешки, разумеется), например Алкид, там, думаю, что все точки над ё расставятся.
Можете подключить его через УСБ-адаптер.
Можете подкинуть его на другую машинку.
Можете попробовать вообще загрузить с него Алкид... вариантов вывести его на чистую воду полно.
Кстати, очень может быть, что Вы установили давилку защиты лиц. дисков, которая при активации "гасит" реальные приводы. В игры не играете?
В диспетчере устройств нету тоже?
Какая система стоит?
Попробуй с него загрузится, провериш за одно читает ли он диски.....
В диспетчере нету тоже.
Может попробовать прошить его.
как прошить его?
Так что делать? Никто не знает что может быть?
...ложки нет
Кстати только што посмотрел у себя на даемоне привод называется XGB P2V8DMF SCSI CdRom Device такшто ето и DAEMON Tools Lite может бить!!!!!!
