Есть мамка Intel CA810 на i810 соответственно. В ней стоял проц 433Мгц, вставили в нее 1.3Ггц. Не завелась (что понятно). Потом вернули 433ий, но она снова не заводится. Т.е. клавиатура инитится (мигает один раз). На монике ничего. Не пищит (хотя если оперативку вынуть -- пищит). Единственный джампер, который за Normal/Configure/Recovery биоса отвечает пробовал. Не помогает. При Recovery флоповод опрашивать даже не начинает. Есть подозрение, что с BIOS какая-то проболема. Батарейку вынимал, контакты коротил. Не помогло. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
p.s. В ней батарейка садиться быстро. Я уже раз менял. Она опять в ноль. Но теперь и свежая батарейка не помогает.
питание на памяти в норме?
Всмысле питание на RAM? Да вроде да, т.к. отсутствие оперативки она просекает.
это не показатель, на D815EEA с похожими симптомами была неисправна 4501(в поиск по форуму), после ее замены работоспособность восстанавилась.
спасибо. проверю.
Проверил. Питание на памяти в норме. Есть еще какие-нибудь варианты?
У меня после таких экспериментов вылетал полевик по питанию терминаторов камня...
Только мамка была от формозы на 815 чипе...
стоп, камень на данной матери стартует, если на отсутствие памяти реагирует,можно предположить мех повреждения при перестановке камней и кулера
Мех повреждений нет. Я сразу мамку осмотрел, как работать перестала. Есть еще интересный момент: если воткнуть память в далний от проца слот мамка начинает пищать по три раза. Если воткнуть еще и клавиатуру -- перестает. В тем моменты, когда пищит -- питание на памяти в норме.
А когда не пищит?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Питание на RAM все время в норме. Также мерил питание на PCI слоте. Тоже все ок. Проц, судя по нагреву радиатора, тоже питается. А не пищит оно когда планка памяти в ближнем к процу слоте или когда в дальнем от проца, но подключена клавиатура.
