Добрый день.
Есть комп, на котором раньше стоял 300W блок питания,
после замены оного на HIPRO HP-E4009F5W, начались проблемы
с видео картой(Radeon 2600Pro 256Mb)
С новым блоком питания она то запускается то нет, если заводится работает оч
Блок питания не новый, где и как он работал раньше не известно.
При разборке дутых конденсаторов замечено не было.
Выходные напряжения в норме, проверял без нагрузки.
В мыслях пока только махнуть электролиты...
В общем буду рад советам![]()
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Если не стартовала, то после кнопки "reset" тоже пищит?
Да.
Завтра поменяю емкости, посмотрим что выйдет
Что же, литы заменил, не все.. только 2200/16В, 2200/10В, 1000/10В.
Ни чего не изменилось, замыслил я теперь пройтись осциллоскопом по
разъему питания, уже нагреженного на работающий комп блока питания.
Жаль нет дугой видяхи подкинуть, а то может моя особо капризная..
А чего мою тему выпили в песочницу?
Мелкие электролиты в первичке?
Видимо, надо начать с чтения этого: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Вот фотка на ней рамкой отметил какие именно.
s017.radikal.ru/i434/1202/f3/633623874b92.jpg
Совсем мелкие не трогал.
Всего было заменено 8 конденсаторов.
Старые были фирмы TEMPO.
Микросхемы в блоке такие PS229, VIPer22A,3843B(8 ногий соик).
Осциллографом прошелся по пинам, вроде все нормально.
Только на разъеме, 4 контактном, который идем к матери, заметны
помехи, но у старого блокка питания то же самое.
На самом большом разъеме отсутствует, белый провод
моло вероятно конечно может из за этого может давать не старт?
Если не затруднит уточните какие именно?
И еще с каких контактов видяха получает питание?
