Прошил кракнутый биос от ХИС экскалибур 9200ВИВО с завышенными частотами(300\200 против старых 250\166). Но до этого я их проверял риватюнером при помощи драйвера с вырезаной защитой от разгона. Прошивал из-под винды винфлашером для радеонов. Теперь карта работает только со стандартным драйвером VGA ,а при установке родного Catalist не видно на мониторе ничего ,кроме сине-красных точек и полосочек ,но система не подвисает. А самое ужасное то, что теперь невозможно биос заново прошить. Чем только не пробовал, не перепрошивается ни из-под винды, ни из-под доса. Винфлашер пишет Cannot write to FW registry key,в досе FLASHROM пишет-ERROR и какие-то 4 цифры.
Может кто-нибудь знает как мне прошить другой биос?!!
borns
Юнифлашем попробуйте (uniflash /pcirom)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
О!!! Всё, перепрошил. У меня семпрон разогнаный 2400+@2000MHz200bus, а память-166. Поставил166\166 и все сразу же перешилось. Наверное когда 200\166, идет какая-то несогласовка с частотой AGP.Кстати мать EPOX8KRAI.И еще почему моя карта не работает с биос с измененными частотами, какой программой их лучше менять? Менял рабитом,радэдитом.
