Здравствуйте!
Два месяца назад при загрузке компа стала появляться ошибка - CMOS checksum error - Default loaded. При этом постоянно выполняется POST-тест и каждый раз приходится нажимать F1(в общем это все напрягает). Эта ошибка возникает при отключении компа более чем на 5-10 мин, при этом сбрасываются все настройки BIOS и что хуже всего - сбрасывается системное время(приходится каждый раз вручную устанавливать дату и время). Подскажите в чем причина и как устранить данную ошибку.
Мать у меня старая MS - 6156VA, чипсет VIA VT83C693.
2 RoDster
Извините, а Вы пользуетесь ПОИСКом по конференции перед тем, как задать вопрос
В ....-й раз попрошу измерить напряжение на батарейке ...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
(рядом с IDE разъёмами) В каком положении джампер JBAT
Мануал - fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/Mi...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Джампер JBAT находится в положении Keep Data.
Т. к. в железе я разбираюсь плохо, чем и конкретно в каком месте измерять напряжение я не знаю
Прочитал я несколько постов, возможно у меня банально сдохла батарейка и ее нужно заменить
Если да, то реально ли сейчас найти батарейку 3V. в магазинах к моему раритету?
RoDster
Вообще-то, трехвольтовые батарейки ("таблетки") стандартные; найти можно там, где торгуют батарейками для часов, в магазинах типа "Чип-и-Дип", или на любом компьютерном/радио-рынке...
PS: Померить напряжение можно любым "напряжометром", в том числе самым простым/дешевым китайским тестером...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
RoDster Такие батарейки продаются практически в любом киоске, не исключая "СоюзПечать", "Табак" и "Пиво-Водки"...
Только ищи CR2032.
А то у меня в городке все завалено CR2016, она по форме подходит, но емкость меньше в 2.5 раза и ток в два раза.
А кому счас легко...
Ну менять почаще - тоже мне проблему нашли...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
