Взял биос файл открыл его в AMIBCP включил скрытые пункты и перепрошил. Работает. Появились дополнительные пункты. Но
есть ещё и несколько пунктов главных (Chipset Config, PCI/PnP config)
они имели Absent. Я их сделал Both т.е. для всех чтобы появились. Перепрошил, появились пункты, но серые и зайти в них нельзя. Очищал CMOS не помогает. Хотя в AMIBCP в них могу зайти и видны параметры настроек чипсета и т.д. Вопрос, почему они не активны хотя видны ? Спасибо
Ответ: потому что не поддерживаются чипсетом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Хотите сказать, что не поддерживается изменение CAS Latency и т.д. у чипсета SiS 630 ?
Есть биос от Асуса для этого чипсета, он авардовский и зотите сказать что тоже нет этой опции ? Что-то не верится. А как же их (значения)устанавливает биос ? Сам что ли ?
Хочу сказать, что если под ту или иную опцию не существует значений регистров чипсета и/или не прописаны процедуры управления соответствующими регистрами, то и управлять нечем - как может чипсет поддерживать то, чего нет?..
Уходить в лекционный цикл не хочу - отошлю к материалам конференции, читайте; особенно полезно будет для понимания того, о чем речь, просмотреть тему "Почему я люблю Асус и не люблю Гигабайт", там многое объяснено более чем доходчиво...
BTW, Асусовские БИОСы в качестве примера вообще использовать не стоит - к референсным Аварду и Ами соответствующих версий они не имеют практически никакого отношения, потому как у Асуса фактически собственный формат...
И где это прочитать ?
И ещё в настройках есть опция "Установить всё по дефолту" тоже не выбирается. Не процедуры ? Прога АМИБПС не всё может. Где есть более продвинутая прога ? Ведь разработчики материнок имеют эту прогу, значит где-то она есть. НВРАМ нельзя править ею. И т.д.
webmoon
У разработчиков плат есть _исходники_ БИОСа и доступ к инженерным описаниям чипсетов, котрые просто так (не за деньги которые Вы всеравно не заплатите, даже если вдруг у Вас такая сумма есть)
Так что для Вас, коль скоро AMIBCP не удовлетворяет, остается только IDA
