Проблема с 9800 GT2
Ребята дорых суток!
Подскажите.
Есть карта 9800 GT2, при включении компа всё зависает (и в биос когда заходиш, артифактов нет), если несколько раз нажать ресет то всё типа начинает работать, система загружается. Но система видет только одно ядро GPU, проверил биос командой NVFlesh -a показывает биос для одного ядра и биос моста BR04, второго просто НЕТ.
Для видео работает только нижний разём №1, второй не работает.
Померял напряжения питания для верхней половины GPU = 1.01 V RAM = 2.01 V
для нижней половины GPU = 1.15 V RAM = 2.02 V
Подскажите такие они на самом деле должны быть напряжения, как проверить жив ли верхний чип или нет (работает только нижний)?
И какой диагноз для карты будет?
Спасибо
Отделено отсюда.
Блок питания какой? попробуй по-мощнее поставь
