Доброго времени суток!
Столкнулся со следуйщей проблемой: имеется в наличии плата MSI MS-5156 ver.1.2 на которой стоял биос Award v 4.51 c прошивкой W5156MS V1.5 (Судя по сайту производителя - последня). Понадобилось подключить к ней винчестер на 40 ГБ, но она его не видела
. Дабы исправить сие недоразумение воспользовался патчером версии 4.23.
При прошивке пропатченого биоса Awardflesh"ем 8.82, с заданием ключей в бат-файле /cd/cp/py/sn/e/f выдало сообщение: "Erasing Flash Memory - 00BE00" и держало его в течении получаса, после чего весь апарат выключили.
Поскольку после такого биос видимо "издох", но загрузчик обращается к дисководу при включении производились попытки оживить мать через дискетку но увы
безрезультатно.
перечитываю уже десятый раз все руководство по перепрошивке, особенно часть по востановлению но...
микросхема на матери Intel 28F001BX-t 12v. перемички стоят на 12V для прошивки.
На PCI Video ничего не виводит
Удалось достать програматор. Оказалось что микросхема биоса была битая в виду чего не возможно загрузить последние блоки. Смена микросхемы и ее прошивка проблему решила.
