Доброго времени суток!
Было следующее:
Gigabyte GA-8IG1000MX
P-IV-3000/800/1
остальное - не принципиально
Умерла мама - совсем
Причина - пробой напряжения с блока питания.
Стало:
MSI RS480M2-IL
Athlon 64 3200+
Была Windows XP Prof SP2
После переброски на новую мать с огромным трудом удалось оживить хоть как-то Windows (благо, под рукой есть всевозможное железо).
Что делал - соответственно, был переставлен IDE-контроллер на стандартный, изменено ядро на похожее с нужным Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC. После этого смогли установитьься корректно дрова на новую мать.
Но Windows периодически вешается колом.
Чтобы окончательно не убить восстановленную Windows, сделал клон винта.
Подумал, что если попытаться отрепейрить Windows с дистрибутива, то проблема решится - не тут то было! Вижу тот же самый синий экран, что и при попытке запуска Windows изначально. Код ошибки - 0x0000007E прочитал что это здесь:
polygon.iphosting.ru/stop/0x0000007e.php
Ничего не соответствует моему случаю (уверенность - 99%).
Подумал снова и решил поставить Windows на еще один винт (уже третий). обнаружил следующее - ядро-то другое! А именно ACPI Uniprocessor PC!
Radist Чтобы сменнить ядро в XP нужно руками вытащить из drivers.cab или spN.cab нужные ntosk*.exe и hal*.dll в %system root%\system32 и указать их при помоще ключей /hal= и /kernel= в boot.ini
Подробно я это описывал здесь
P.S. Тема не на месте, перемещаю
