схема подключения материнской платы Mainboard P4i65G ASRock
- Pentium 4 3,0 GHz mit Super Silent 4 Ultra TC Kühler (3 Monate alt)
- 2x 512 MB RAM DDR 333 MHz
- NVidia GeForce 6600 GT 8x AGP 128 MB
Добрый день,
помогите подключить на материнку P4i65G ASRock провода , потому что Корпуса от ФЙИУТСЕ ЗИМЕНС и у него выходят всего 5 проводов ,три провода известные ПОвер ЛЕД ХДД ЛЕД ПОвер СВ куда подключаютса видно на схеме, но идет еше два черных кабеля с большим количеством проводов называетса ТУБЕ идет с передней панели и без наименований и неизвестно куда их подключать один кабель на конце "резетка" с 6 выходами (одна заглушка) 5 рабочих резеток (мамок) они в одном корпусе, второй черный кабель имеет так же резетку 6 выходов ( один заглушен) называетса -1 ЦХЕН ФЕНГ так же имеет одну "заглужку" во 2 ряду ,а в первом кабеле в первом ряду с права стоит "заглушка" ,компоютер не запускаетса с кнопки ,не таботает УСБ на передней панели и не показывает на рабочем столе два СД-РОМА ,впереди не горит ни одна лампочька .Сам Корпус Компютера называетса Фирмы ФЙИУТСУ ЗИМЕНС там провода идут не все как у всех ,всего три проода ПОВЕР СВ, ,ХДД ЛЕД, ПОВЕР СВ и все,!!!!! А остальные провода в двух черных "косах" кабель (коса) толстая и разьем выходит один с 5 "мамками," и второй кабель с 5 "мамками" и не разделить их отдельно потому что они в косах сидят.помогите кто соображает.может поетому СД-РОМ не оипределяетса что они есть ,их два,стартует через резетку взади, иногда тыкаешь и он заводитса.........вообше где описание схемы можно взять ( на официальном сайте был) не нашел описание куда кинуть ети кабеля чтоб все работало.Виндовс сам работает хоросо, о не узнает СД-РОМ и два УСБ вепереди на панели не рабиъотает и микрофон н раотает хоть звук есть.песни играет....почему не распазнает СД-РОМ и как с кнопки запускать-вообшем ети два кабеля уда кинуть?? вместе 10 мамок-штекеров считай свободных...ПОМОГИТЕ
Отделено отсюда.
А теперь напишите то же самое, только по-русски, но без фанатизма - то есть то что написано не по-русски, оставляйте написанным не по-русски.
