Проблема подключения PS/2 Mouse к P1 матерям
Собственно приходят люди со старыми машинами а-ля P1-P2 и хотят мыши и сканеры новые подключать. USB плянку то я подключаю без проблем а вот с PS/2 замучался. Документация есть, разводку делаю верно, а не работает. Четыре матери подряд так и остались не подключенными. Подскажите люди с опытом, как правильно продиагностировать, подключить. Про перемычки и настройки в БИОС я в курсе, перепробовал все что мог.
Имею эту самую проблему на lucky star 5i-vx2b. Из 5 штырьков земля и нот коннектед определились, а вот на всех остальных сидит по +5 в. А именно [+5, +5, not connected, ground, +5]. Где питание, где clock, где data понять не могу. Если, действуя методом тыка, перепутать clock & data с питанием - мыша может сдохнуть?
Аватар пользователя savely
Теперь звони пятивольтовые на КЗ c 5V.
А кому счас легко...
Аватар пользователя rgt
Altair Для определения где питание, а где нет, я выше предлогал использовать светодиод, от Data и Clock он гореть не будет...
один раз была "весёлая" мамка : разъём-гребёнка ps/2 на матери есть, +5 и земля на нём есть, а вот Data и Clock не распаяны...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Проблема с LS 5i-vx2b успешно решена.
В итоге 1-clock, 2-data, 3-n/c, 4-ground, 5 +5v; плюс в биосе enable/on все, что касается pc/2 порта.
Всем большое спасибо
Аватар пользователя DiVersant
В догонку - полезный линк на распиновки ПЦПартнера...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
