На системной плате Gigabyte GA-7VA был перепрошит BIOS от GA-7VAX (который с поддержкой Dual-BIOS). После этого загружается только с жесткого диска и с USB флоппи дисковода, а также не перезагружается (только после отключения питания).
Ни AWDFLASH, ни AMIFLASH, ни UNI не могут определить тип флешки. После замыкания адресных линий A15 и A16 загрузка не происходит. Можно ли предпринять что-либо еще без выпаивания микросхемы?
Uniflash имеет ключ /EXPERT позволяющий принудительно задать тип прошиваемой флешки. Отдираем наклейку, смотрим маркировку, находим код который надо сообщить uinflash-у и прошиваем
Удачи!
Лиди подскажите как пользоваться uniflash? Выдаёт ошибку типа "runtime eror какойто адрес". Кстати сотворил такую же фигню. :?
Роман HELP!
Более свежую версию ищите или патчите эту на предмет runtime error 200 в старых паскалевских программах. Первое предпочтительнее...
rgt
Спасибо за ответ.
Но ключ к Uniflash (v.133) ничего не меняет.
Флэшка Winbond W49F002U.
Каким образом указать ее тип прошивальщику?
RTFM !!!
Это Ваша проблема или моя?
Документацию на програму изучать я за Вас должен - так я ее и так неплохо помню, а постить сюда избранные места из нее только потому что Вам лениво самому ее изучить я не буду, это лень уже мне
rgt
И на том спасибо.
После указания типа флэшки и попытки перепрошить Uniflash выдает Flash data verification error.
Непонятно назначение (существование) ключа EXPERT.
Без ключика EXPERT некоторые возможности в меню uniflash просто недоступны - типа защиты от дурака
Судя по диагностике возможно просто требуется флешку заменить или перешить эту на программаторе в "форсированном" режиме, если конечно для данной модели такое возможно
Честно говоря, что с ключем EXPERT, что без разницы в открытости/закрытости менюшек не заметил (он и не регламентирован в документации).
Идущая вместе с BIOS утилита Q-flash после открытия образа от 7VA пишет BIOS ID Error, с прошивкой от 7VAX сообщает об ошибке записи.
Короче, все равно придется выпаивать микросхему, - засада.
В описании UniFlasha сказано что он неспособен прошивать (иногда) флешки типа Winbond W49F002U-12 (возможно защита от записи). Я на своей плате тоже несмог её прошить - симптомы такие-же. Вроде пишет, но при проверке лезут ошибки. Режим EXPERT непамогает
ps Если у многоуважаемых Гуру есть опыт прошивки сабжевой флешки без программатора и они им поделятся - буду премного благодарен.
Жизнь похожа на компьютерную игру, но графика оболденная...
