Проблема WD1200LB
Проблема в том, что в Bios винт есть, а при попытке подключить его 2, или запуститься с него - вешается система, при чём любая, даже загрузка DOS. Из всех доступных мне утилит его определяет только MHDD, ни виктория ни акроникс, ни другие его не видят и выдают ошибку. в мхдд выдает при попытке скана
[PRE]
51 ERR INDX CORR DREQ DRSC WRFT DRDY BUSY PWD AMNF T0NF ABRT IDNF UNCR BBK 04
[WDC WD1200LB-00EDA0 ] [ 234,441,648] [ 377,145] [ EST: 5:00:33 ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACT [ 7786 kb/s]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ° <3ms :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ± <10ms :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! І <50ms :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ы <150ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ы <500ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ы >500ms:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? TIME :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! x UNC :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ABRT : 1479
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S IDNF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A AMNF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0 T0NF :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! * BBK :
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ 0.2% ] [ 0.2% ]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Error: 375615
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Error: 375870
!!!! Error: 376125
Error: 376380
Last scanned LBA: 377399 Error: 376635
Что может быть подскажите... Данные не нужны, винт ценен только как второй для мультимедиа.
При загрузке программы и попытке определить наличие программой жесткого диска. Т.Е. программа сама даже не открывается а сразу выдает такую вот ошибку.
InitDisk error reading partition table drive 00 sector 0 и всё... потом идет повторение этой ошибки через 30сек. ничего более не писало.
Victoria под Win? Попробуйте версию под DOS.
Или это не Victoria выдает?
Загрузочный диск Винды + программы, вот с него выбираю викторию 3.5 она прогружается пишет мол фри...и т.д. после появляется надпись InitDisk думает секунд 30 и выдаёт error reading partition table drive 00 sector 0 .
Акроникс вобще не видит, патишн выдаёт такую же ошибку.
Я так думаю его уже ничего не спасёт??? просто нести в сервис и отдавать за его ремонт - стоимость такого винта бу. как-то не вижу резона...(
MxWhite писал(-а):
Естественно:). HDD ничего не отдает по стандартной попытке прочитать данные с поверхности.
Для Victoria странноватое сообщение. Попробуйте найти/сформировать загрузочный диск попроще - только системные файлы и Victoria.
Спасибо, с помощью загрузочной дискеты и виктории снял пароль и формат.
Вопрос немного не по теме, просто новый топик создавать не хотел. Начал стукать винт Сасунг 40.... не падал, всё ок, проверял Викторией бедов нет. Хотя система на нём валиться переодически. Его модно скоро в утиль???
