Имеется Labtool48 (не xp и не uxp). DIP32 автоопределяет, читает и шьет. PLCC32 (через переходник DIP32-PLCC32 1в1) не автоопределяет. При выборе вручную считывает, предварительно ругаясь по поводу manufacturer's code и device code (см. скрин). Если записывать только что считанную прошивку, то как будто все пишется. Но если изменить хоть одну ячейку, то выдает ошибку по достижении именно этой ячейки. Работаем с флэшками SST 49LF004B, 49LF002A, Winbond W390V0FAP.
Вопросы:
почему PLCC32 не автоопределяются, хотя программа их знает?
почему не совпадают коды производителя и устройства?
почему не шьются?
| Вложение | Размер |
| labtool48_screen.JPG | 116.12 КБ |
Судя по значениям, которые считываются в качестве идентификаторов, можно сказать, что они похоже берутся по адресам 0x00 и 0x01
Если поглядеть на временные диаграммы, то можно предположить, что вывод WE# все время имеет состояние лог.1. А вот почему он в этом состоянии находится - неизвестно.
P.S. А обратится в тех. поддержку этого девайса слишком сложно?
Это шутка такая? 49LF004B и 49LF002A имеют совсем другой интерфейс, кто у вас будет заниматься мультиплексированием адресов? Или сам Labtool48 этим занимается? (сорри, но с самим девайсом не знаком, пользуюсь Виллемом)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa
У "приличных"
Кстати, процесс чтения идет. Характерное начало 0x25 (%) для Award'а
Сравните обычный переходник. И переходник для FWH/LPC. Не замечаете, что у переходника FWH/LPC зачем-то стоят диоды и транзисторы?
IMHO, Santa прав.
Скорее всего вы правы насчет переходника! Будем искать переходник. Кстати есть ли схема для переходника FWH/LPC (для начала принципиальная, чтобы просто разобраться)?
Забыл сказать, техподдержка данного программатора давно прекращена, и сам сайт сейчас на реконструкции (что-то мне подсказывает, что он может из нее и не выйти
) У переходников под FWH/LPC есть какой либо стандарт, или они у каждого программатора свои?
Надо у Icbook-а спросить, у него вроде еще летом такой программатор был...
Могу только добавить дополнение от maco
Вот и гадай после этого...
Но если сказано про DIP, но ни слова про PLCC, тогда вполне возможно что для FWH/LPC переходник нужен.
Могу еще немного добавить.
Пользуюсь Тритоном, переходники 1в1.
Спасибо всем! С Labtool'ом ситуация более-менее прояснилась. Самый рациональный выход из сложившейся ситуации - купить новый программатор
