Дело в том, что Coolstuff не видит вылеченный винт Fujitsu MPG3102AT. До этого я писал уже, что FJDT выдала ошибку лога S.M.A.R.T. : A131G1.
Пытался прочитать все это Coolstuff'ом, но что-то как-то не очень все это получается.
При попытке инициализировать винт прога выдает ошибку загрущки:
"неопознанная версия прошивки FFFF"
загружаемся по умолчанию.
Потом выдает запрос модели винта - я ей определяю, что и как.
При любом тесте говорит про ошибку таблиц.
S.M.A.R.T. тоже не хочет читать.
Вот такая беда - что делать?
Спасибо заранее.
Сразу говорю - файло из всего дистрибутива запускал правильное:
PCFUJMPG - это то, что отвечает за серию MPG3XXXAT!
О боже! Я сегодня неадекватен, но он и Кука достал. Понимаю, заработал второй орден, но не удержался.
Walera
Хм... Между прочим, в аккурат и первый был не выдан Главным Командованием...
А Кука достать - это, IMHO, большое искусство, как раз за это можно ордена давать...
На самом деле, все пока остаются без (не)заслуженных наград, но "склизкие" темы у нас обычно обсуждаются в личке... Или в "Альфе"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да, какие-то помогли, какие-то не очень, но все же винт я вчера убил. Буду думать дальше, как и что вышло из строя окончательно. Возможно просто перегрел микрушки.
Но, это есть очень плохо, потому как адаптивы я не восстановлю.
Что ж до HDDmp3, то неужели надо действительно столько много инфы? Существуют ведь достаточно стандартные алгоритмы чтения/записи информации на HDD.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Я предлагал остановиться по принципу разумной лени...
Информации надо действительно много, посмотрите например Викторию или РСНДД...
Спасибо, но все же винт не очень жаль, потому как хочу разобраться больше, чем сделать сразу - сегодня пойду еще один куплю для экспериментов, благо стоят они по 50 р. (считается, что дохлые в хлам).
Простите, а что это?
(Господи, неужели я действительно настолько мал и неопытен, что задаю такие глупые вопросы?)
hdd-911.com/downloads - там можно викторию взять, ссылку тут в форуме чуть ли не автор давал... pchdd.exe найти тоже не проблема, благо бесплатный с ограниченным функционалом. РС3К без доки - что мартышке очки. Можно с АСЕлабовского сайта скачать бесплатную утилитку для ТАУ, к ней идёт дока, многое справедливо и для МПГ
Спасибо! Большое человеческое спасибо! Почитаю, а потом, когда снова появятся вопросы, обращусь!
