Работает только в режиме
- 66х1,5 (по мануалу 1,5 хотя при загрузке выдает 233)
- питание single, std (3,4..3,6)
В остальных режимах или не распознается ММХ или мама гудит разнообразно или вообще ни каких признаков жизни
1) какой программой проверить установки, потестировать (может процессор погиб, а я пинаю его труп)?
2) частоту шины не менял, может северный мост начать греться сильнее?
Я понимаю, что и питание должно быть dual и мама не может выдать больше 66х3, а больше ни чего не понимаю.
Мама ATC-1000+ 430VX, может она вовсе ММХ не держит.
Про маркировки позже.
внешний стабилизатор - это слишком круто
>> Вот БИОС ещё бы проверить на микрокоды...
Дык неужели это биос вместо 3.3 0.3 Вольта подает на проц.
Питание в виду не имелось.
А крутости какие
- обычное дело. В старых БП даже отдельную платку ШИМ-стабилизатора на 3,3 В ставили - когда оно понадобилось.
Так что мешает своё питание в комп добавить - эстетика?
Пусть уж машина будет ммх, да и внутрь никто акромя автора глядеть не станет.
Если помощнее сделать - на L200 с доп. транзистором - можно и на К6 замахнуться...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да, я эстет 8)
А мультивибратор - это мой придел как пользователя паяльника :oops:
А может мне оставить питание dual, 3.32В а в ветвь цепи питания проца 2.8В впаять сопротивление.
см пост от Пт Май 13, 2005 9:30 am
Тогда два вопроса 1-номинал 2-место пайки.
Резистор нельзя - ток потребления проца непостоянен...
Тогда уж диод помощнее и электролит 4700 мкФ Х 6,3В после него.
К сведению, в КАМАК - крейтах блок питания выдаёт +6В, а питание +5В получают в каждом вставленном модуле с помощью диода. Вот такой изврат промышленности. Хотя никто не мешает отрегулировать блок сразу на 5В - там кр142ен1 и проходные транзисторы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
