Давненько не был здесь на форуме.
Много воды утекло с тех пор. Прошел все этапы переделок 6via85p - от перешивки первого Роминого биоса, когда он врубил in order que dept, +PCI, interliving..., и заканчивая переделкой под Туалатин. Комп с Туалатином до сих пор пашет без проблем.
Ворос:
1. Выдернуть проц из одного сервера и воткнуть в другой до полной комплектации (там рядом с каждым процем ставится какая-то платка - похоже на некую цепь питания), и дополнительный блок питания. Какие будут дельные замечания по перестановке, что необходимо учесть, а то не в бирюльки играю - на кону 3 железки по 4000 букозоидов каждая.
2. LPT порт нужен в чистом виде. Дело в том что есть софтина для мониторинга телефонной станции и требует наличия спец ключа в LPT порту. Брали переходник USP-LPT - не канает. Может засоветуете какую плату под диковинный PCI-X
3. как отнесутс явинды к появлению новой "мощи"??? Не потребуется ли перестановка...А то это очень плохо.
PS: два проца в одном сервере нужны для "тяжелых" задач ![]()
обидная надпись (статус) под моим ником. Охота чего-то более экстремального...![]()
Я снял 2 лишних..они все равн оне крутились, только сопротивление воздушному потокудавай и как следствие лишний шум. А внутри помоему 2 или 4 крутятся
