1.Подскажите, поставил оперативку 512МВ одной планкой, а определяется, как 256МВ, из-за чего может быть?
Так определяет AIDA 32:
Имя модуля Transcend
Серийный номер Нет
2.Хочу обновить BIOS(ни разу не обновлял), на сайте ABIT их аж 7 штук, нужно ставить все или только последнее, и нужно ли вообще ставить, вроде все работает(но хочется, чтобы было лучше
3.Читаю про эту мать, что хорошо разгоняется, но у меня в настройках SOFT MENU III SETUP, высвечивается только CPU OPERATING SPEED и
CPU POWER SUPPLY, остальное заблокированно. Не подскажете как, или с помощью чего, забраться в заблокированное?
Спасибо за проявленный интерес :P
1) rom.by/articles/sdram/index.htm
2) rom.by/articles/pochemu/index.htm
3) modbin.exe
Что-то ищем? Google в помощь
Юрий Если эта плата под P4, то скорее всего просто неисправен модуль памяти или мусор в его SPD. На других платах проверить попробуйте.
-- За это большое спасибо!!!
Еще вопросик. AIDA определяет: Тип разъема Socket 478
хотя мать вроде как с разъемом Socket 423, такое может быть?
Юрий
Гадалке Аиде в таких вопросах веры нет совсем...
Понятно. Спасибо.
Еще ма-а-а-ленький вопросик:
какой прогой пользоваться - for 4.5x - modbin 4.50.80c,
или - for 6.x - modbin 6.2beta( кстати скачалась 4.50.80 вместо 6.2beta)
еще нашел - modbin66?
Юрий
а не могли бы Вы отписать сколько чипов на модуле памяти и какая у них маркировка? По этим двум признакам можно определенно (однозначно) сказать какой же объем у модуля памяти.
Modbin 4.5x.x предназначен для БИОСов, сделанных на движке Award 4.5x
Modbin 6.xx.x предназначен для БИОСов, основанных на движке Awars 6.xx.
Использовать не свой Modbin крайне НЕ рекомендуется.
И еще совет - иногда Modbin портит CRC (контрольную сумму) файла БИОСа, так что после зашивки исправленной прошивки, мамка не стартует, а пытается восстановить БИОС с дискетки, скажем. Лечится это применением CBROM под соответствующую версию Аварда.
Аццкий ромбовод {:€
Чипов 16, маркировка Jet Ram
J56S3AT - 75
T0147W
На наклейке написано JM366S643A - 75 : Q8
512M PC 133 CL3 SDRAM
59226 Y015D QC:50
м-дя. печально. Действительно 16-чиповый 512МБ модуль....
Из вариантов - битый SPD, потому что в AIDA кажет, что модуль - 256МБ... Проблема в том, что современные мамки (точнее - их БИОСы) не умеют сами определять размер модуля, а полностью полагаются на SPD.
Про SPD можно почитать на ixbt:
ixbt.com/mainboard/spd.shtml
и заодно про PC100 (часть пунктов применима и к PC133):
ixbt.com/mainboard/pc100.html
Аццкий ромбовод {:€
