почему на мамке EP-8KRAI Pro (написанно на наклейке, под ней на плате EP-8VTAI , хотя коробка от 8KRAI Pro) на КТ880 с обновленным биосом(скачан с офф сайта датируется 27.02.2006) НЕРАБОТАЕТ блокировка частот по шинам AGP, PCI, V-Link?????
достало уже при номинале 133 на 150 уже глючит радик9600про(у него поджарена память)))) ) при 155 контроллер SATA вые....вается.
вот такая скотина (
наткнулся еще на один косяк.
купил проц семпрон 2500+
при частоте шины процовой 166 начинает глючить контроллер памяти - S&M сразу ловит кучу ошибок, машина виснет постоянно.
если на проце шина выставленна 133 то все нормально даже если по памяти выставить 200.
емкости все в порядке. бп нормальный.
Сколько идет питание северного моста????
Ни на одном чипсете VIA с AGP нет фиксации частот AGP и PCI. По поводу моста - а охлаждение у него нормальное? На проце напругу пробовал подымать?(вдруг плата чуть занижает?) При шине 166 все сочетания FSB:память пробовал?
В крайнем случае - замобилить и догнать множителем до номиналки.
все пробовал. именно когда на камне ставишь 166 по шине появляются глюки. Проц замобилен. хочется 166 ради большей пропускной способности шины. Напруги поднимал причем довольно сильно - результат нулевой.
емкости нормальные, чипсет не греется, термопасту на нем менял на КПТ-8. питальник чипсета тоже вроде в норме, но осциллографа нет посмотреть наверняка.
