Собственно вопрос - периодически появляются материнки с пригоревшими "в синеву" полевыми транзисторами. Отпайка их чрезвычайно тяжела - греть приходится долго и аккуратно, но все равно от подложки транзистор отдирается очень плохо - часто вместе с кусками фольги. Соответственно внешний вид после ремонта довольно не аккуратный. Если кто сталкивался - мож присоветуете что ? (на Хау-Ноу покушаться не буду
Прогреваю пока визуально расплавится припой, сильно прижимаю по боках пинцетом и поворачиваю на 45 градусов, тогда подымаю
в 99% фольга и дороги остаются целыми.
У меня припой визуально почти не плавится - обычно у таких погорельцев по бокам выдавлена капелька потемневшего припоя - она паяльником ооочень тяжко берется. Последний раз решали так - я грел подложку паяльником, напарник грел ноги феном, в итоге фольгу из под подложки оторвали от текстолита вместе с транзистором, потом ковырянием паяльником оторвали фольгу от подложки транзистора... Оторванную фольгу(благо не до конца от платы оторвали - контакт сохранился) приклеили на суперклей к плате и сверху посадили новый транзистор.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Греть пром феном снизу + обычной дуйкой сверху.
Если фольга отрывается - то клеить на эпоксидку новую, подпаивать после засыхания к оторванному куску, и паять сверху транзистор.
Приходится отрывать как получится, а потом восстанавливать.
Alles Luge...
Я делаю общий прогрев феном, затем прикладываю паяльник к подложке и сверху дую феном.
Как только припой на подложке расплавляется, быстро перекидываю паяльник на ноги, фен остается на подложке.
Все огарки от такого метода сдаются без сопротивления. Фольгу еще ни разу не отрывал. Правда, паяльнику от этого не легче.
Естественно, все это делается с флюсом.
Снизу- стр. фен, сверху- старенькая 852-я- и замечательно все снимается...
