Здравствуйтем, уважаемые РОМБОВЦЫ!!! ![]()
Мой первый взнос этому замечательному форуму! За который большое спасибо его создателям...
У меня такая тема... давно хочу приобрести ПОСТ-Карту и поэтаму заказал в Ебэе вот это чудо... cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310285184879&ssPageName=STRK:ME...
понравилось тем что есть возможность считывать коды как с miniPCI так и с LPT ... ( тут кто то писал что разные матери или биосы выдают информацию на разные порты) К тамуже можно использовать для диагностики простого стационарного ПК... Кто-нибудь таким уже пользовался?
...думаю что карточка будет очень даже интересной...
Я раньше пользовался POST-Картами только для ПК и исключительно для замены целиком компонентов (т.е. на уровне: определил неисправный компонент (HDD, Motherboard, RAM ит.д.) > заказал новый по гарантии) но последнее время увлекаюсь ремонтом материнских плат ноутбуков и хотелбы научиться более точной диагностике и последующей замены/ребоулинга BGA-шек, Мультиков и т.д. и т.п. ... необходимый "инвентарь" имеется руки вроде тоже не кривые... eBay под боком... думаю я справлюсь... но всёже не могли бы вы мне посоветовать какую-нибудь литературу для проведения выше указанных опираций? меня больше интересует диагностика и выявления неисправных деталей материнских плат ноутбуков... ну хотябы в грубых чертах... где можно почитать?
| Вложение | Размер |
| POSTCard 4 DIGITS.JPG | 40.84 КБ |
Общие мысли по этому поводу звучат как "выброшенные деньги".
Для того, чтобы считывать коды с mPCI или LPT, нужно, чтобы их туда кто-то посылал. А вот с этим-то как раз в большинстве ноутов напряженка.
Далее, как насчет описания посткодов ну, скажем, Toshiba BIOS?
Впрочем, если будут какие-то вменяемые результаты использования этого чуда природы - пиши, нам интересно
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Всем привет,
вчера получил это ЧУДО!
завтра на работе протестирую по полной если время будет... а сегодня пока успел воткнуть эту карточку в mini PCI ноутбука HP ze43x series !
Что могу сказать... индикаторы напряжения горят (Reset, CLK, Frame, 5V, 3.3V) горят, какието коды на 4-хцифферном дисплее бегут , чтото хотят мне показать... но так как юзермануала с карточко присланно не было (уже пожаловался продавцу) то понять правильно ли показывает карточка я пока не могу...
каждый старт коды менялись в одинаковом порядке и показывали одинаковую информацию... думаю что всё работает нормально... завтра как уже писал протестирую на других ноутах!
Увы, бегущие циферки нифига не гарантируют правильность работы посткарты...
cit.od.ua/video/yqkj1.html тому наглядное подтверждение.
А вообще, в случае использования Award/Phoenix/AMI/Insyde BIOS коды должны быть стандартные. На icbook.com.ua они достаточно подробно разжеваны - спасибо Мише Закусило.
я конечно дико извеняюсь! ))) а про ремонт метеринских плат ноутбуков где можно узнать поподробнее.. признаюсь я мало искал но по основным ссылкам поклацал... времени мало а узнать хочется...
у меня тема такая после замены Южно-Северного моста (два в одном MCP67MVA2) плата сначала запускалась но с той же ошибкой ( с рестартом..индикаторы загорались и тухли 100% виновником был MCP67MVA2) .а после дополнительного прогрева чипа, ноут теперь не запускается вообще... сейчас на столе лежит к ней подключен только блок питания и платка с кнопкой включения... на кнопке 3 вольта кагда нажимаю усё как положенно идёт на массу! но на матере я особо не орентируюсь пока... знаю только что на некоторых транзисторах напряжение прыгает на базе 3,4 - 0в в независимости от нажатия кнопки включения... как будто бы пытается запуститься... но молчёк... ещё есть такие микросхемки мне срочно нужно выяснить принцип их рботы... 8 ножек - с одной стороны все четыре на одну дорожку, а с другой 3 вместе на одной дорожке, а 8ая нога отдельно... я так понимаю это типа транзистора только для большого тока? а может это полевик ФЕТ? заранее спасибо за разяснения.. и кстати на этих восьминоговых тоже напряжение туда сюда прыгает 18 - 0 на одиночной ноге и 3- 0 вольта на трёх *спаренных*, а на четырёх всё время 3 вольта... и такое поведение напряжения наблюдаются по всей плате.. логически рассуждая... рас такой сброс питания идёт везде то отвечает за это что-то одно... ешё до этих транзисторов... а где искать не знаю... или это и есть постоянная перезагрузка,,, помогите подскажите где искать... спасибо...
и ещё как можно проверить.. где замерить напряжения идущие на мост или хотябы проверить нет ли замыкания на нём и проходят ли в него чтонибудь.. напряжение или клок итд
вот вот с узлов пожалуйста поподробнее
похоже плата уходит в защиту.. .так как напряжение постоянно сбрасывается... сегодня пришёл с работы, сел, сделал пару замеров на кондёрах... причём почти на всех короткое замыкание... думаю не нужно быть гением чтобы дагадаться что при повторном прогреве Моста как писал выше) ведать шарики замкнули... так как и чип на миллиметр сдвинулся (сплыл ) думаю так и замыкание... через пару недель придут шарики... зареболю думаю всё прокатит... вот только косяк на мосте отсутствует один конденсатор сверху ... как можно узнать что там за конденсатор был? чип довольно известный.. где бы датащит взять MCP67MVA2
отсутствует конденсатор который находится ближе к четырём пяточкам в правой нижней части на BGAшке (смотрите фото). который наискосок стоит... был бы очень благодарен за помощь.. ну а за датащит вообще должен буду )))
По ремонту конкретного ноутбука- велкам в отдельную тему соотв. раздела.
а где есть такая тема? хотьбы ссылкой кинулись ))) .. почем ув главном меня слева нет раздела ремонт материнок ноутбука? а также може баз уданных создать по матерям или моделям ноутбуков ...
rom.by/forum/Remont_noutbukov
