Уважаемые ремонтники!
Такая проблема: принтер epson stylus color 1160 - раньше работал нормально, а в последнее время стал после каждой пройденной головкой "строчки" (или нескольких) делать паузу больше секунды. Головка справа налево - пауза, слева направо - пауза и т.д. Дрова переставлял. Бумага стоит "обычная бумага", эта неприятность есть в любом режиме печати (в режиме "скорость", в частности, идет 2-3 "строчки" между паузами).
Не имеет значения, печатают с той машины, к которой подключен принтер, или по локальной сети. Принтер подключен через USB, определяется и дрова устанавливаются нормально.
Можно заподозрить перегрев головки.
Связанный с тем, что его сопла (а головка у него несменная) засорились в процессе долгой и безупречной работы. Или картриджи не всегда "фирменные" использовались, или просто время пришло... короче, поможет только серьезная помывка головы в сервис-центре.
Этот вывод подтверждается и тем, что в режтме "скорость", где чернил он льет чуть меньше и бегает быстрее, головки хватает на 2-3 прохода. А при "нормальном" расходе чернил - да, перегреваемся после первого прохода.
Контроль температуры головки есть у многих современных струйных Епсонов, и они за этим делом ревностно следят (за перегревом, имеется в виду, поскольку башка постоянная).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Недавно удалось попробовать подключить на другой комп, тоже через USB. Печатает нормально!
Подключаем к прежнему компу - то же самое печатаем - идут паузы.
Получается, что-то софтовское?!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Получается-да. Может стоит тип бумаги - пленка ???
Да нет, "обычная бумага"... Дрова переустанавливал, естественно, со сбросом всех настроек... Причем при подключении принтера на другой комп, расшаривания по сети и перенастройки на старом компе порта принтера на "сетевой порт" (без перестановки дров и изменения других настроек) начинает печатать нормально... Причем никто не может вспомнить, после чего стало так глючить. Пробовал даже на разные USB порты - результат аналогичный.
С уважением,
Андрей aka Angel07
И такое бывает. Значит, мешает драйвер (или его остатки) какого-то USB-устройства. Потому по сетке и печатает нормально.
Драйверы USB-принтеров (да и USB-сканеров тоже) любят драться, особой агрессивностью всегда отличались драйверы струйных НР, да и многие другие софтовые принтеры (те, что из-под ДОС-а печатать не умеют) плохо уживаются друг с другом на одном компе. А "кривое" удаление непотребных драйверов тоже усугубляет ситуацию - слишком многие принтерные и сканерные драйверы сегодня "честно" сносятся только с родного же диска.
Ежели не помогает правильный снос остальных USB-драйверов - есть три пути:
1. Снести всю Винду и поставить заново
2. Постараться-таки вспомнить, чьи драйверы были некорректно удалены непосредственно перед началом глюков - поставить это устройство заново и снова удалить, на этот раз - корректно.
3. Аккуратнейшим образом рыться в реестре на предмет загружаемых модулей - и сносить все подозрительное, к USB-интерфейсу обращающееся. И в случае неудачи и отсутствия бэкапов реестра останется 1-й пункт.
Попробовал "шаманить" с настройками USB в BIOS. До этого стояло "Legacy USB support" - Auto (Кстати, что имеется в виду под Legacy USB - USB 1.x или встроенные USB порты?). Я поставил - Enabled. USB 2.0 mode - стояло HighSpeed, я поставил FullSpeed.
И - ЗАРАБОТАЛО!!! (извините за эмоции)
И это несмотря на то, что при FullSpeed скорость по идее ниже, чем в HighSpeed, так что теоретически объяснить наблюдаемое явление у меня не получается...
И кстати - большое спасибо всем тем, кто пытался помочь.
С уважением,
Андрей aka Angel07
