Принтер Canon BJC-2100 стал глючить - периодически (а последнее время примерно 8 из десяти включений) головка перемещается до предела вправо секунд 15 тарахтит, а затем при открытии передней крышки картридж в среднее положение не возвращается. Картридж в среднее положение можно вернуть принудительно. нажав вверху кнопку. Но после этого принтер все равно не печатает - пишет нет связи с принтером. Однако какая-то связь похоже есть, т.к. в  режиме "обслуживание - очистка"  -  работает - головка внутри куда-то там перемещается.
  Если кто-то с чем то похожим сталкивался - помогите.
Возможно позиционирующая полоска (диск), датчик на каретке загрязнились- проверьте.
Ага. У меня так было из-за того, что пользовался пигментными чернилами. Сталактиты со сталагмитами срослись. Парковку заклинило.
Засунул механику под кран. Минут 5 промывал теплой водой, пока все не растворилось. Уже 2 года прошло. Пора, наверное снова промывать.
