Принесли мне сие чудо, сказав что якобы она накрылась, когда случайно вставили сетевуху в комп с подключенным 220 (5VSB присутствовали)
Воткнул вместе с PCI видюхой, винды её не видят (
Напряжения все есть и в норме.
Решил прошить ей биос, но nvflash вешается во всех местах, не шьёт, не сохраняет, лист не показывает.
Решил заменить флешку, но Y25F05 донора неоказалось, и даташита под неё не нашёл, зато есть 25LV512 с FX 5500 и даташит под неё, замеры показали должна подойти, впаял.
Три разных биоса с http//www.whitebunny.net/hardware/chipset_nvidia.html
изменённые nibitor_ом под характеристики данной карты, не подошли, один только дал околесицу на экране.
Ладно, ведь есть рабочий биос от почти близнеца FX 5600 XT.
Заливаю прямо его (с ключиками конечно), работает.
Изменяю частоты на 325/400, стираю в надписях XT и ещё кое-что, заливаю, работает)
Метода может быть не нова, но в поиске на сайте упоминаний о Y25F05 я не нашёл
Забыл упомянуть она 256Mb/128Bit
Добавлено спустя 15 часов 31 минуту 56 секунд
Утро вечера мудреней, нашёл биос от 5600, изменил, залил, всё пашет)
Некогда было проверить её под виндами, как оказалось в них она даёт вертикальные полосы, а если выставить разрешение 800х600 то и вовсе гаснет.
Что бы это значило?
электромонтёр теоретик
видео в печку на пропайку. еще возможно параметры памяти в биосе не подходят. у меня было подобное в радике.
Как показывают мои наблюдения у гефорсов всех мастей нет никаких параметров памяти в биосе, за исключением частоты и таймингов.
Организация и объем - полный автодетект. Мне даже удавалось изобразить нормально фунциклирующих мутантов вроде 32Mb/16bit
А вот про прожарку это правильно стоит попробовать.
Хотя вобще по статистике у 5600/5700 естественная смертность GPU довольно высокая. Нечто а-ля Radeon9800 - просто спонтанно дохнут
Перед тем как погаснуть экран на 0.5 сек заполняется мусором, дальше мрак, напряжения остаются в норме, снижение частот до 250/150 ничего не даёт, наверное и правда GPU кранты, пропаять неимею возможности.
Не имеет значения на 1.0 или 3.0 AGP она установлена, всё повторяется одинаково.
Чтож, жаль потраченного на неё времени (
