Прибил БИОС
Мать первопневая Taken TX - 4 PCI 3 ISA (видно жуткая китайчатина, но работала всегда без проблем по месяцу и больше под НТ4). Когда решил воткнуть винт на 60 гиг, он встал только с перемычкой (Limit Capasity на 32 Г). Это было неинтересно, поэтому решился перепрошить биос. Процедура мне не нова, поэтому без задней мысли скачал awdflash (седьмая с чем-то версия), слил свои биос (1Mbit, Winbond W29EE011-15, есть перемычка на 5 и 12 В). Биос слился, заглянул в него - все вроде как кошерно.
Перегрузил комп - и оп-па... Пищит - не видит видяху (длинный-2 коротких) и еще как-то (вроде три коротких). Т.е. хочет иса-карточку. Но вопрос собственно не в этом...
Натравил патчер (все нужные файлы в комплекте, ибо уже патчил биосы им), но в ответ мне -
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
error!
0008 Insufficient memory
И все... Куда копать???
ИСА-шную карточку найду, это не вопрос, в крайнем случае хотсвопом перешью на другой мамке, но чтоб перешить нужен обновленный биос, а патчер его патчить отказывается (на двух машинах уже пробовал, на машинке которая под операцией (iP-166/160/Win98 DOS-only) и на рабочей iP-700/512/WinXP).
Аватар пользователя Baza
Можно ссылки на биосы к этой мамке?
патчить пробовали на той-же плате или на другой машине?
Аватар пользователя DanZer
WtD rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=61899#61899
Что-то ищем? Google в помощь
Baza писал(-а):
Я давно еще пытался найти к ней биос - так и не нашел. Сайт производителя - www.taken.com.tw - мертвый (и видно давно).
Биос есть только слитый (в нескольких копиях), если только слать на мыло.
Патчить пробовал (до перезагрузки) на той же плате, так и на другой машине. Результат абсолютно одинаковый. В первом случае Вин 98 - дос-режим, во втором - Вин ХР.
Аватар пользователя Root
уан - kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/T-Z/TAKEN/
ту - web.archive.org/web/*/http://www.taken.com.tw
ноу комментс.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
ноу комментс.
Ноу комментс...
Вери биг тханкс!
Всем кто искал подобное же - в мыло отписал уже.
Ссылки - в меморизззз...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вот еще вопрос - я скачал биос, вроде бы на мой похожий, сравнил его с моим скачанным - больше 1000 различий, короче разные они. Лить понятное дело что страшно - или забить на различия?
WtD писал(-а):
Если бы Вы потрудились пройти по ссылке, приведенной выше - этого вопроса бы не возникло. Не всегда прошивка считывается корректно, потому и рекомендуется патчить скачанную. Это не считая банальных различий между версиями.
Поскольку модули биоса хранятся в последнем в сжатом виде, то даже небольшое изменение исходного, несжатого кода может дать очень-очень много различий в сжатом виде...
С уважением,
Андрей aka Angel07
