При замене винта на Segate barracuda 7200, 80Гб компьютер стал частенько зависать
материнская плата Acorp 6via85
видео Riva tnt 2 pro 16 Mb
Память 128 SDRAM
процессор Celeron 500
Чаще всего виснет на игрушках, причём любых
Подскажите, чем это можно объяснить
виноват ли винчестер. Спасибо.
А как ты его менял? По-новой систему ставил или Disk Copy какой применил? Если по-новой, то просто переставь и поставь дрова все нормально, можно попробовать еще UDMA-33 принудительно ему включить, да кабель 80-жильный поставить.
Влюблённый шаман...
всё устанавливал с чистого листа, все дрова куда надо ставил, кабель и так 80.
Блок питания не барахлит?
нет, блок питания менял, не помогает
