Система P4M266-8235; Чипсет VIA VT8751A Apollo P4M266A
Не дает сразу поставить частоту 120 в биос, приходится сначала ставить до 112 и перезагружать. Иначе при загрузке, до подачи пика происходит какойто тест (секунд пять длиться) и сброс на 100.
Если выключить комп, то тоже сбросит на 100, если стояло более 112.
Но главное однажды перестало сбрасывать и гдето год нормально сохраняло, а недавно сделал clear CMOS и снова эта проблема.
В чем может быть причина, куда копать?
Нет я убрал 2x4700 это те что я добавлял (К50-29
Про керамику тоже думаю надо поставить.
Вообще то как следует хотя бы из названия чипсет поддерживает память до 133(266) МГц. Но на таких пониженных частотах (у вас сейчас всего 120(240) МГц даже агрессивные тайминги память DDR 200(400) выдержит. (В скобках указана эффективная частота, до них реальная).
Самое реальное решение проблемы
Младший селерон норвуд, например 2000 МГц, погонится ого-го.
Толку от них никакого... Их ESR ИМХО огромное, и сгладить они ничего не смогут.
Керамика кстати совсем не помешает, либо - танталовые SMD конденсаторы...
