Господа специалисты, нужна Ваша помощь.
Есть видеокарта Foxconn GeForce 8800 GTS, при вставке в разъем (без подключения дополнительного питания), начинает пищать как и должна. А вот когда подключаю к ней питание, мамка не стартует вообще. В чем может быть проблема.
P.S. Проверялось на двух системниках, везде одно и то же.
P.P.S. Извините за то что создаю новую тему, просто помощь нужна срочно, а времени не так много что бы поискать![]()
Не запускается с кнопки? Тогда ищите КЗ в цепях доп. питания видюхи.
Блок питания другой ставили?
Однозначно КЗ в питании/гпу/памяти.
Бывали и экзотические случаи - когда выбивало всё, ГПУ, память, половину мосфетов и, заодно, ШИМ.
Тестер в руки и смотреть.
Как проверить К3 в питании и что это такое?!)) Подскажите плиз. Такая же проблемма. При включении карты GeForce GTS8800 без доп. питания начинает пищать, после включения доп. питания стартует на секунду и вырубается всё к чертям, из за чего это может быть?? Помогите пожалуйста. =(((
Подсказываю: отнести к грамотному ремонтнику.
Если же есть желание попробовать починить самому (а с первого раза наверняка не получится) то читайте форум ну или вкратце (по рецепту от maco): берем мультиметр, карандашик, бумагу. Прозваниваем линию +12 от разъема доп. питания видеокарты, отрисовываем получившуюся схему, думаем.
Можно и
нахрапомбрутфорсом: выпаиваем ВСЕ мосфеты и проверяем на работоспособность, находим дохлый(-ые), подбираем аналог и запаиваем все обратно.КЗ по ГП меряй ометром сопротивления ГП там~1ом (меряй на L10-L11-L12)там коза а потом по цыпи транзюкы.УДАЧИ
я извиняюсь за такой вопрос.А што запитует такой елемент как L13
шо Дроссель по входным 12В с разъёма доппитания я понял,но мне не ясно шо он имено питает?память,гп,илы может шото другое.суть вопроса таковая шо есть видео с кз по дополнительном питании.
Транзисторы проверяйте, как в преобразователе по питанию ГП, так и памяти. Какое сопротивление относительно земли на этом дросселе?
