Автор: Ingling , 3 января 2017
Всех с наступившим 2017 годом!!! Попрошу помочь, кто сталкивался. У коллеги на работе сынуля подзалил компотом системник. Попало на плату. Вроде он всё отмыл (как всегда не сразу, а когда стало подглючивать), но потом всё совсем перестало включаться (дергает вентилем ЦПУ и так по кругу). При осмотре были обнаружены сгоревшие в уголь C96EH (прикипели к дорожкам) по видимому защитные диоды SU0524, и дыра в стабилизаторе EM5102A. C96EH просто снял, EM5102A - заменил на такой же - включил - опять дыра (ЧСХ, на том же месте). Собрал стенд с использование ЛБП, подал 1,6в (исходя из номиналов резисторов R1=R2=70Ком) на выход отпаянного EM5102A - плата запустилась (загрузил виндовс, выключил). Собрал этот узел на китайских универсальных DC-DC - работает, но заметил, что в момент запуска основных напряжений Vsb становится 10В! А он приходит на 4 ногу EM5102A. Проверил блок питания на 3 других платах, всё нормально, 5В. Подскажите что за хрень
9 лет 10 месяцев назад
Если резисторы измерялись без выпаивания из платы, то адекватность ваших измерений может быть весьма забавной :).
Вы уверены, что на указанный вывод поступает именно +5VSB?
Другой БП пробовали использовать?
Ingling
- уверен.
Другой БП ещё не пробовал, возьму в конце праздников. На картинке красным напряжения при выключенной плате, красным - при замыкании PS-On. Интересно, откуда берётся 3,3В на 1 ноге?
[OFF]
уверен
Т.е. на разъеме для подключения БП на контакте +5VSB присутствует 10 В (в соответствующий момент, естественно)?
Дык резистор подтяжки имеется, а логика POK может не работать при отсутствии VIN, например.[/OFF]
Ingling
- Вот, вот. И в защиту он не уходит, с китайским стабом вполне себе работает. Но на других платах всё нормально.
Ingling
Сегодня проверил с другим БП - ситуация та же: 10В.
[OFF]Поглядите на коммутатор +5VDUAL и стабилизатор питания памяти.[/OFF]
Ingling
не могу пока определить, кто выполняет эту роль. Прошу пока помощи в определении smd элемента с маркировкой WAG3S (фото), нижний пробит, на верхний вывод (похоже "C") приходят 5Vsb.
[OFF]
Дык PQ26 и PQ28(может и PQ43 как-нибудь соотносится - по фото не все видно нормально), например.
Нагадаю что-нибудь p-канальное аля ME2301A - кусок схемы отрисовывайте и думайте.[/OFF]
Ingling
9 лет 8 месяцев назад
Maco, спсибо за помощь! Заменил WAG3S на AO3415 - заработало, 10В ушли. EM5102A больше не горит. Плату буду тестировать. И да, на выходе EM5102A стало около 1,1В!
