При пропадании сети UPS Pulsar ES4 не возвращается в режим работы от сети
При пропадании сети UPS Pulsar ES4 не возвращается в режим работы от сети, после выключения - работает до следующего пропадания сети, но не выходит из режима работы от аккумуляторов. Может кто встречался с подобной проблеммой? Помогите пожалуйста советом, или у кого-то может схемма есть?
Спасибо.
Посмотрите по дорожкам - обычно контроль наличия сети сделан на операционнике, к которому от входного фильтра идет куча последовательно-соединенных резисторов (для примера - возьмите схему от любого APC - их в инете полно - например в схеме платы 640-0259 этот узел обзывается Line Sense Circuit, от нее же идет и синхронизация при переходах с сети на батареи и обратно). Соответственно копать в ту сторону.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
У меня такая же проблема только с Аполло 1100AC. Лекарства так и не нашёл. А хотелось бы.
Но почему тогда он переключается при первом включении?
Вот я и со своим не пойму, ПОЧЕМУ... но вот так вот есть. Я свой пока закинул на самую дальнюю полку, пущай пока полежит, пока время не появиться или мысля гениальная не посетит.
