После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Вроде как перестал держать нагрузку совсем. Активность видеокарты заметно просаживает 12В, тест видеокарты бубликом вырубает комп сразу.
с учетом предыдущего склоняюсь к непропаю - недели 2 назад, 3 дня возился с LCDшкой Samsung, моник включается и хаотично выключается с интервалом: 5 минут-1,5 часа, причем заметил даже что выключается когда на экране становится много белого (светит ярче), поменял кучк всего, под конец думал или ШИМ глючит или лампы, собрался менять ШИМ, ах йопти случайно заметил, оказалось надо ножку у дросселя было пропаять который стоит на питание инвертора
визуально не было заметно ничего! случайно его сковырнул
Непропаи обнаружить не удалось. Диодные сборки проверил.
БП с большой вероятностью вышел из строя из-за перегрева.
у описанной конфиги 80% нагрузки идет по +12В, где может быть перегрев? соббсно там и искать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Лейтенант очевидность...
Откуда мне знать где там может быть перегрев. Если бы я знал, не писал бы сюда. Ну диоды проверил, хотя может это не показатель. ДГС целый, резаки по обратной связи тоже. Дальше уже горячая часть идет.
БП с большой вероятностью вышел из строя из-за перегрева, - чего прямо-таки весь взял и вышел
какая-нибудь одна деталюшка сбоит вот и барахлит весь аппарат, копать надо...![](/images/koloboks/dash2.gif)
Не, так а что копать? Есть же некоторая группа элементов, которая выходит из строя при определенных обстоятельствах.
Я даже не знаю с чего начать. Имеет ли смысл выпаивать и проверять ключи инвертора...
А что это за схему Вы привели в rom.by/forum/Powerman_IP-S550AQ3-0_ne_derzhit_nagruzku_po_12V под savepic.org/2534937.png
Какая фирма,модель?
есть возможность заменить диодные сборки на более мощные? например на 30-40-60 А - 40/60CTQ150, че нить такое
P.S> параллельные сборки не дают двухкратного увеличения по току это не резисторы, максимум 60%, т.е если стоят 20-ки то 30-33А вытянет, хотя все равно не могу связать это с понижением напруги +12 под нагрузкой, как бы не пришлось еще ДГС проверять, кстати, а если подгрузить канал +5, +12 также проседает?
Завтра отнесу на работу его, там резаки есть мощные, проверю все каналы.
Когда БП в компе стоял, 3.3 и 5 не проседали. Но возможно они были совсем слабо нагружены.
Сборки все так и не снял, только с одной стороны. ДГС мешает выкрутить винт, а дома выпаять ДГС не могу.
