После ремонта, UPS не включался при подаче сетевого напряжения и замены нулевки в районе LM317 UPS Powercom 1000AP ожил и вполне себе не плохо работал пока аккумуляторы 2х7Ач стоявшие в нем не дали дуба.
После этого были подключены внешние аккумулятора Delta 2х13,5Ач, посредства кабеля 2х3мм2 (даже при небольшой нагрузке кабель 2х1мм2 грелся, не так чтобы сильно но через пол часа работы, рука ощущала тепло) соединение сделано по средствам модельных разъемов XT (рассчитаны на длительную работу с токами до 40А), они идеально подошли в то небольшое отверстие на задней панели оставленное для подключение внешних аккумуляторов.
Сегодня в описанном сете UPS проработал с аккумуляторов 1 час 07 минут, после восстановления напряжение уровень заряда аккумулятора 73%, нагрузка комп и несколько хабов и Wifi точек доступа.
Вопрос:
1. После перехода на аккумулятор UPS монитор начинает показывать %Нагрузки 30 против 10 при питании от сети. Думаю это не нормально, или я заблуждаюсь?
2. Во время работы от аккумулятора UPS монитор показывал уровень заряда аккумулятора от 53 до 100% (слепок с экрана прилагаю)
В какую сторону копать дабы получить линейные и правдоподобные результаты от PowerCom UPS монитор?
