Добрый день. У меня UPS Powercom WAR-500A. Плата WAR V1.1. При включении в сеть 220В, не происходит ничего. При нажатии кнопки включения тоже ничего не проиасходит. Питание на плату подаётся. Предохранители целы. Да и плата целая. Аккумулятор сдохший. Но ИБП должен от сети всё равно запускаться или хотя бы реле срабатывать. Он полностью молчит. Повыпаивал все транзисторы и стабилитроны, попроверял, всё живо. Выпаял все диоды, тоже все живые. Выпаял резисторы в силовой части, тоже живые. Только варистор 20D471K меня под сомнение кинул. Но его заменил на 14D471К. Реле выпаял, проверил на подачу напряжения, щёлкают. На силовые транзиторы 50N06L между D-S питание в 1В. На ШИМ AZ324P-E1 питание не подаётся. По даташиту 4 нога. Заряд на батарею не идёт. Думал проверить цепи заряда, но пока не разобрался ещё где они находятся. В чём косяк может быть?
Замените аккумулятор. С трупом бесперебойник заводиться не должен.
...ложки нет
Спасибо, дальше отпишусь как заменю. Да, работает. ИБП вначале берёт ток с аккумулятора, а потом производит запуск всего ИБП.
Здраствуйте! Нужна ваша помощь! Уехали на два дня безперебойник оставили включиным, приехали он не видит питания при вскрытии увидел что сгорел придохранитель заменил его и когда подключал акамулятор произошол щелчёк и сгорер транзистор IREZ44V . Подозриваю что это из за релюшек но как точно проверить не знаю и какая у них маркировка так как не нашол на них надписи. Безперебойник отработал полтора года перебои в сети были частенько. Помогите пожалуйста. За ранее блогодарю!
можно и не по маркировке а просто по топологии посмотреть, где катушка, где контакты и отзвонить... или выпаять его и пощёлкать с замерами под нагрузкой. Тем более шо на крышке обычно нарисовано внутреннее барахло релюхи и куда там чего. Встречал релюшки, с которых колпаки легко снимаются и можно контакты почистить...
Предохранитель жучком заменяли? Транзистор в какой цепи стоит - ту и проверяйте - ищите "почему?". Проверяйте аккумулятор.
...ложки нет
Я батарею от компьютерного БП зарядил, и подключил потом.
Горит зелёный свет))))), счас на 6 часов зарядки поставлю.
Спасибо за подсказку.
Подскажите похалуста, у меня на выходе бесперебойника BNT-600A на выходе вместо 220 Вольт 165 Волть.
Какая причина может быть аккумулятор нормально заряжаетсся на входе 13,5V
Не надо волноваться, Федя. Это нормально из-за того, что прибор врет потому что UPS выдает не синусоиду.
