День добрый!
Обращаюсь к вам за помощью. Второй день колупаю этого подлеца, уже в мусорке STP65NF06, IRF540N, TIP31C, ZD2 = 12V, D1, D2 = PS204, R21 - 1.2 Ом, L1 = 220uH и LM324
После грозы. Когда поступил, сильно гудел и вырубался почти сразу. Сейчас работает только от акума, при попытке подключить сеть вылетает фуз F1 (но УПС продолжает работать, только клацает раз в 2 секунды). Он же вылетает при включении от батареи. Оказалось, на 13 ноге проца (которая идет на IRF540, который выжигает F1) фигарит МЕАНДР частотой 100Гц О_о. Вообще шиза редкостная. Напрашивается ответ - прошивка, как будто проц на 13 ноге выводит один из счетчиков. Прошиву выкладываю, но какая то она странная, наверно неправильно читается. Программатор Programtec SmartPro X5.
Подскажите, может я чего-то проглядел? от чего должна срабатывать эта защита на 13 ноге? может у кого-то есть дамп? =))
| Вложение | Размер |
| orig_SVEN_B801-V2.0.rar | 206 байтов |
как оказалось, все правильно срабатывала защита.
докучи заменил конечно же зарядчик 317, и еще Q4 = Q10 = 945
Q10 был просто пробит, а Q4 с прыдурью, его коэф передачи составил 160
Меандр на 13 ноге пропал. Кстати, с отключенной этой защитой фуз F1 все равно вылетал из-за пробитого зарядчика
сейчас все ок, сеть видит, зарядка идет
Можете поделиться алгоритмом поиска неисправности?
не знаю даже что рассказывать. алгоритм вырабатывался годами упорного труда. в целом этот алгоритм не отличается от любой другой техники - вести мысль от зацепочки к зацепочке, начиная с самой очевидной)
Да есть грех подозревать проц, при подаче +5 v RESET висит в 0, цепи сброса в норме, по моему там лог. 1 должна быть...?
к сожалению схемы нет, и вспомнить тонкости спустя 4 года уже не могу
