Power Supply SPP26-12.0/5.0-1500 для переносных хардов, нестабильны Uвых (Решено)
Блок предназначен для питания переносных накопителей (хардов). Много неисправных элементов заменено: диод HER303 на HER307 в выходном канале +12 В; все диоды моста IN4007 4 шт.; транзистор AUK 642 STK730 на SSS4N60B; низкоомный резистор в питании транзистора 0,22 Ом на 1 Ом (что было в наличии). В результате блок заработал, без нагрузки напряжения в норме без искажений, а при подключении винчестера начинают проседать и дергаться (в пределах 10%). Не уверен в правомерности замены транзистора AUK 642 STK730 (даже не знаю его характеристик) и низкоомного резистора. Может ли это быть причиной нестабильной работы блока, подскажите где ошибка.
Leviafan писал(-а):
что такое U2 не врубился...
Вероятнее всего оптопара.
Leviafan писал(-а):
вообще похоже на цепочку снабера
Цепочка предназначена для шунтирования диода по высшим гармоникам.
согласно кодовой маркировки конденсаторов емкость 0.001uf, там стоял маленький резистор судя по размеру 0,25 вт,поставил аналогичный, он греется, затем поставил МЛТ-1, тоже греется, причем так что палец не удержать,так и должно быть?. Устройство работает.
Аватар пользователя UAM
0.001uf - 1000 пф. Если греется резистор, то кондер не мешает заменить.
Конденсатор 103. При попытке поставить резистор на 100 Ом, он очень сильно греется. Менял конденсатор, все равно греет. Поставили на 10 кОм. Греется, но далеко не так. Можно сказать что не греется. Жесткий шуршит. Будем пробовать.
Здравствуйте, может кто загдянет и подскажет.
-у меня Power Supply SPP26-12.0/5.0-1500, под нагрузкой 0.5 ампера(лампочка 12в10ватт) с 12 вольт сваливается до 10 вольт, транс начинает верещать. Конденсаторы (на плате их 4 -по высокой после моста 33мкф400в, в отопаре 4.7х50в и по низкому 5 и 12 вольт 1000х10в и 1000х16в - заменил) по высокой три транзистора S9015, S9014 и силовой на радиаторике DFF 2N60, по низкой TL431 общается с "оптопарой". (хотел БП использовать вместо сгоревшего для модема интеркросс, на котором написано 12в500мА) Почему БП перестал держать хотя-бы один ампер?
Аватар пользователя fich999
Создал тему "Power Supply SPP26-12.0/5.0-1500 -нужно ТОЛЬКО 12V, но 5V мешают"
dezhurka_na_2n60_bp_codegen_400w_atx_2.03.jpg 151.07 КБ
