Бп по имени Power Supply model P4-300W:
Силовой каскад собран на кондерах,330 на 200мкФ,транзисторы 13007 2штуки там стоят,
дежурка собрана на транзисторе BU3150,он же 2sc3150,и c945транзистор
ШИМ KA7500 Супервизор LM339
на радиаторах все три подряд стоят диодные сборки 30в 40А
стабилизатор 431й тоже есть
кондеры стоят на канеле: 3.3 10в на 1000
12в 2200 на 16
5в 1000 на 16
Не включается,признаки таковы:(при снятии крышки был обноружен вздутый кондер по питании 3,3в С41 10на 1000мкФ который последствии рем был заменен).При перемыкании повергуд,он крутанется и все,при этом же в защиту не уходит,снова перемкнеш опять курутанется и все,вот так и происходит,замыкании вроде не обноружил,проверил диоды шотки,сборки,стаблитроны, все что под подозрением,менял микрухи 339 и7500 бестолку 5в есть,на выводах мс 339  1 4,6в 2 3,9в 3 5в 4 1,5в 5 2,4в на7500мс на 2 2,5в 4 3,5в 5 1,5в 12 12в 13 5в где копать причину,боюсь таких блоков придется кучу ремонтировоть,это первый из 30
(ред. плохишъ)
Есть еще какие-нить надписи на корпусе, плате, по которым можно более точно определить модель?
На 4 ноге 7500 должно быть 0 вольт для нормального запуска. Блок именно уходит в защиту.
Жестокая, но эффективная проверка: отключить 4 ногу 7500 от схемы, замкнуть на землю, включить блок, измерить напряжения на всех выходах.
Правда при этом что-нибудь может и рвануть. если напряжения завышены, например
У LM339 14 ног, где напряжения на остальных выводах?
1 4,6в
2 3,9в
3 5в
4 1,5в
5 2,4в
6 0,4в
7 2,6
8 1,3в
9 0в
10 2,6в
11 0,3в
12,13,14 0в
на7500мс
1 0в
2 2,5в
3 0в
4 3,5в
5 1,5в
6 3,5в
7 0в
8 2,2в
9 0в
10 0в
11 2,2
12 12в
13,14,15 5в
16 0,5в
Вот это все присутствующие напряжения,и еше че заметил,там резистор р75 прогоревший,на 22ом сопротивление стоит на месте,просто прогоревши чуть
2 Nazim
В анкете больше информации по блоку, чтоб было проще ориентироваться. Бывают же классические косяки у разных моделей разных производителей. и бывают известные узкие места. А так получается: "я угадаю какой вы ремонтируете блок из 7 раз!", "угадывайте...
Для начала померьте в тот короткий момент запуска, какое идет напряжение из канала 3.3. (и сообщите кака схема 3.3 стабилизатора.
atxbp.narod.ru/
все зделал гадину,работает,3дня рылся
Сделал- так отпишись чего было.
поменял пикушник C504.завелся
2рой блок с точно таким же диагнозом пришел,но там это вариант не проканал к сожалению,ковыряю его тоже но без результатно
Дежурка 5 вольт есть?
atxbp.narod.ru/
да есть, я там написал еше признаки в верху, такая же история, только эта неподдается лечению.
