Power Supply P-P350AJ2-0 350W output не запускается, сгорел предахронитель, после проверки был коротким D3, после замены блок запустился, точно не знаю помоему в дежурке, на Т2 во вторичке должно быть 5в, а выдает 4,4в, PS ON выдает 2,6в, ставлю рерюк от PS ON, на массу БП пытается выйти из дежурки и тишина, я в БП не очень разбераюсь помогите пиз с чего начать и как проверить его спасибо
| Вложение | Размер |
| IP-P350aj2-0_ve.rar | 985.41 КБ |
| IP-P350AJ2-0.zip | 353.66 КБ |
Конденсаторы в питании ICE2A0565, UC3843 заменили ? С7, С32, С15
Конденсаторы проверял нормальные. как нибудь можно проверить эти ICE2A0565, UC3843 помогите
Чем проверяли конденсаторы ? Какая у каждого емкость, ESR ?
С UC3843 надо будет разбираться только после того, как напряжение дежурки станет 5.00v
Если нечем проверить ESR, то смело меняйте указанные кондёры. Нормальная ёмкость может быть и у дохлых кондёров
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Понял заменю. мне тут подсказали что на С3, и С8, должно обязательно быть 310в иначе не может быть и речи о нормальной работе БП. я замерил у меня 264в , замерял на массу . так не должно быть? если да то от чего это напряжения зависит, как востановить?
Это напряжение зависит от напряжения в розетке...
Сколько у тебя в розетке? Умножь на 1.4 и получишь, что примерно должно быть на кондёрах при выключенном БП
пример:
220*1.4=308в
под нагрузкой напруга должна просесть, но не сильно
