Вот решил пока не случилось чего, обезопасить себя и организовать качественное и мощное питалово. Мать T2P4 на ней K6-2+500 все слоты забиты полностью. Стоит старенький (брал уже бу) блочок без роду племени на 230w. Понятно что искать сейчас новые блоки для AT практически бессымысленно а тем более брендовые. Наткнулся на интересную вестчь: members.cox.net/2karrow/PCI%20Board/MVC-101S.JPG
Есть возможность достать оттуда, но можно ли найти у нас поближе - да и решает ли он такие проблемы (это переходник с ATX на AT питание) - какие могут быть тонкости c таким выходом из положения? Если ваш ответ будет что подобный переходничок можно смело использовать без ограничений со старыми AT матерями буде такой переходничок найдётся то подскажите пожалуйста каких "брендов" стоит обходить стороной а каких смело покупать и есть ли смысл брать 300 или 400W? И не будет ли чем больше тем хуже в случае со старой мамкой? Слегка сумбурно но проблему описал. Ответьте пожалуйста.
Про AMD с L2 на кристале говорить не буду так как не имел с ним дела, а что до iP233MMX то разжившись 128M я сразу стал искать этот самый TAG SRAM и не пожалел...
Found rgt RANK!
1. "Добрый шаман" Support : -> fixed.
CBRANK V2.07 (C) $#@ware 2000 All Rights Reserved.
Adding rank.tmp 32.0%
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
(c)2002-2003 www.ROM.by
Ай, сила!!!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Любой плюсатый АМД(АМД К6-2+, К6-3+) и "обычный" К6-3
Но эти процессоры трудно достать, да и проблема поддерживает ли материнка нужный вольтаж. А так - прикольно. 400МГц пень первый
Аццкий ромбовод {:€
T2P4 из тех материнок которые держат. Когда поставил K6-2+ 500 тоже прикололся над надписью MMX 400mhz. Патчером исправить не смог - машина виснет на детекте проца хотя и определяет его верно. Скачал сторонний патч по одной из ссылок в похожей теме - всё работает. Теперь вот достал K6-3+ 550 - пару недель осталось подождать пока пришлют.
MmM, ivp Я заметив изменение статуса, провел пол дня в муках поиска достойного ответа. Но так как статусу надо соответсттвовать, то крыть мне нечем, остается только просто сказать "СПАСИБО"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Svoloch Держат последние AMD не не все T2P4, а только платы последних ревизий
