Power Master LP-8 Дежурка есть.Шим вроде исправен(494) На PC-ON нет напруги ! РЕШЕНО
Три дня бьюсь все перечитал перепроверил не знаю куда и где микросхема одна ШИМ
9 транзисторов 6 945 3 733
На дежурке 5.08
Что касается ШИМ
12-21В
13.14.15.=5.08В
q9=0V Q13=5.08V (на коллекторе)
Помогите!
Проверяйте каскад на Q13. Принудительный запуск проходит?
Аватар пользователя UAM
На эмиттере Q13 при замыкании PS-ON на землю должен быть 0, как и на коллекторе Q9.
Если блок включен через лампочку вместо предохранителя, можно поднять диоды D27, D28 - блок при включении должен сразу стартовать. Если лампа не загорится и все напряжения будут в норме, можно по очереди впаивать диоды, чтобы выяснить, из-за чего нет включения.
Дык на PC-ON нет напруги!
К точке, входу PS_ON, подходят всего 4 детали - R69, R70, C31 и Q13. Вам что, расписать как каждую из них проверить? Читайте rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros. Ищите что такое принудительный запуск ШИМ 494.
doomnik,Не сердитесь пожалеста.
Дело в том ,что на схеме вывод номер 14 Grey и указано PS-ON(здесь 4.07 вольт)
А вывод 8 Green назван PG(Здесь у меня 0 вльт)
Запутался!
Это на какой схеме? На железе что? У Вас должна быть распиновка ATX разъема вот и смотрите там PS-ON. Если у нас одинаковые схемы (c этого форума) то, там внизу почти по центру есть распиновка и цветовая маркировка. И там звездочками отмечены исправления.
Виноват!
Все разобрался!
ситуация следующая---
Дежурка 5.08 в
PS-ON--4.07 в
На 4 ноге 494 2.98 в
При замыкании PS-ON на землю на 4 ноге 4.42 в вот.
А теперь делайте то что UAM написал. rom.by/comment/212311
Простите ,а что значит поднять(Выпаять один вывод?)
Да Еще,Включаю лампочку вместо предохранителя при зтом лампа горит и треск не болишой D27 иD28 Выпоял и тоже самое
Именно это и значит - поднять над монтажом, разорвать цепь.
В каком месте треск? Проверяйте высокую часть схемы.
