Power Master LP-8 ( 230W ) сгорела дежурка, после ремонта гудит трансформатор дежурки
блок питания power master 230W LP-8
плата AP-5-D
схема похожая с rom.by/files/FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster.zip
Блок питания достался как спаленный, отдали одни знакомые.
Внешне был сильный перегрев в районе трансформатора дежурки,
и рядом были спаленные детали, разорванный RTH1, спаленный предохранитель,
Были замены трансформатор дежурки
был ATEE16N7P3 QG, поставил EE16QG ( с подобной платы, совпадает полностью)
стабилитрон ZD1, пару диодов из дежурки(D6, D7,
транзистор C5027 и с945, заменены спаленный диодный мост ( на 4 - 5A диода IN540)
все полупроводники были проверены тестером,
“спарка” диодов по 3А - по 12 вольтам были заменены
на сборку CTX12S
Потом БП был включен через лампу,
у БП появилась напряжение дежурки в 5В, и БП включился ( другие напряжения были)
Но был так же замечен гулл транформатора дежурки,
так и при выключенном БП ( при работе только дежурки),
так и под нагрузкой ( роль выполняли материнская плата сокет А без процессора, и 4 HDD
- были заменены практически все электролиты - на новые
( кроме входных - высоковольтных)
к входным 2 по 220 мкф было добавлена пара конденсаторов по 330 мкф
(получили где то 2 по 550 мкф, если емкость не потерянная)
- выходные конденсаторы по 1000мкф заменены
на сборки из 2 конденсаторов по 1000мкфХ16в
( менялось на то что было под руками нового)
- поменял керамику в районе дежурки
C11, C12, C13, C14
- были заменены, оставшиеся
( немного "подсмаленные" - закоптило их похоже когда горел трансформатор дежурки)
детали из дежурки, - несколько резисторов (R11, R16, R14, R15)
после чтения подобных тем в форума rom.by
были поменян диод в районе трансформатора дежурки
(это FR304 (3А) - D21 )
гул трансформатора дежурки как был так и остался, изменений никаких
делались попытки найти элемент, который поменял свои параметры,
простукивал пластикой ручкой, по элементам на плате, но такой элемент не был найден.
напряжение выходные в норме
P.S. большое спасибо NiTro
за помощь и консультации при попытки отремонтировать этот БП
p.s.s осцилографа нет, есть только тестер
IMG_7911.JPG106.1 КБ
IMG_7910.JPG71.74 КБ
IMG_7909.JPG80.63 КБ
IMG_7908.JPG82.33 КБ
IMG_7907.JPG87.16 КБ
"Электролит 47х50 в питании ШИМ заменили ? "
- думаю что да ( на плате были заменены все электролиты выше я писал уже)
не считая входных к которым были добавлены еще 2 конеденсатора в паралель
"Поменяйте конденсатор С7 (как я понял по фото, ораньжевый на 1kV)"
С7 - по схеме - это С9 ?? (с маркировкой - 151 )
он так же менялся на аналогичный, эффекта ноль,
пробовал паралельно этому конденсатор повесть такой же емкости, так же эффекта ноль.
вот фото с подобной схемы ( наполовину разобранные)
С8 и С9
два конденсатора 1 мкф на 50в вроде нормально видны
IMG_7907.jpg 53.42 КБ
IMG_7908.jpg 65.99 КБ
допаял паралельно С8 и С9
по 4,7 Х 50 В
разницы практически нет
По схеме, на которую тут ссылались, есть цепочка C7R14, идет с обмотки ОС на базу Q3(C5027). Попробуйте изменить номинал С7 (в схеме 103) в большую, или меньшую сторону. Например на 102 и 104.
БП ушел клиенту - жалоб нет.
