Power Man SPI-235HA, напряжение на дежурке и PS-ON есть, но не стартует.
Добрый день!
Ко мне в руки попал не рабочий блок PowerMan SPI-235HA, все обстоятельства поломки неизвестны, но при выходе из строя его еще и включили в сеть, переключив заранее блок питания в режим 115V. (сгорели варисторы, предохранитель)
Коротких замыканий в горячей части нет, диодный мост жив, два силовых транзистора (один из них транзистор дежурки) и варисторы заменены. При включении через лампу, лампа загорается на мгновение и гаснет.
В холодной части был заменен регулятор напряжения на 5V и несколько транзисторов раскачки C945.
Вспухших конденсаторов нет, диодные сборки живые.
На ШИМ Кa7500B:
1) на 12 ноге 22v
2) на 14 ноге 5v, при замыкании PS-ON 0v
На фиолетовом проводе 5,06v
На зеленом проводе 5v, при замыкании PS-ON с нагрузкой в виде CD-ROMа ничего не происходит, напряжения по 12v и 5v либо нет, либо по 12v составляет 0,3v.
Подскажите куда смотреть дальше?
фото блока питания:
i86.fastpic.ru/big/2016/1229/45/_1f7892594a8da7afa99a8dec985eae45.jpg?noht=1
i88.fastpic.ru/big/2016/1229/21/_0239f9ea7dedb5aa18a9e8c25da71221.jpg?noht=1
i87.fastpic.ru/big/2016/1229/ae/e6481b057b611fd89f08826baf4277ae.jpg
Аватар пользователя александр губа
Я правильно понял, что "на 14 ноге 5v, при замыкании PS-ON"(на общий) на 14 ноге становится 0v ?
- положим, это не нагрузка!
Измерьте сопротивления всех выходов, соблюдая полярность.
Саша
Если меняли силовой ключик, то надеюсь всю его обвязку: резисторы, диоды и конденсатор проверили и неисправные поменяли? А транзисторы раскачки как поживают?
Да, правильно поняли, что "на 14 ноге 5v, при замыкании PS-ON"(на общий) на 14 ноге становится 0v.
С сопротивлениями что-то странное, разброс очень большой, сколько должно быть сопротивление?
Сопротивление относительно общего провода:
12v - 35 кОМ
5v - 4,8 кОМ
3,3v - 15 Ом
-12v - 321 Ом
-5v - 5,5 кОМ
Дежурка - 5,7 кОМ
PWR_ON - 11,46 кОМ
После замены силовых транзисторов проверял их обвязку, был найден неисправный резистор (был заменен).
2 транзистора раскачки С945 из 3 были заменены.
