Уважаемые специалисты! Вновь нужна подсказка. Попались 2 карты PowerColor 6670 1гб и 2гб. Симптомы: Та которая на 1 гб - работает стабильно, но при попытке запуска 3d вылетает "видеодрайвер был восстановлен". Другая так же вылетает, но каждые 20-30 секунд в 2d с отвалом драйвера. Последней пропаял проц - ноль эмоций. Но: если отключить кулер - обе на ура проходят самые жесткие режимы фурмарка и 3дмарка. При этом рабочая температура 60-110 градусов. И хоть бы один артефакт! Подозреваю отгорание кристалла от подложки, прошу поддтвердить или опровергнуть тех кто сталкивался. Заранее благодарен каждому откликнувшемуся.
5870 такаяже ситуация, ребол не помогал, замена чипа решыла проблему. Сейчас имеетса 6650 тоже ждет чипа.
Спасибо за информацию! Вы чипы снимаете с донорских карт, или заказываете где-то?
а причем тут охлаждение и процесор? может с кулерами чтото или с их питанием? или если взять левый вентилятор и направить его в сторону радиатора то тоже будет виснуть?
да, будет. проблема в том что при хорошем охлаждении (скажем 40-45 градусов) карта неработоспособна, а при 70-110 - полностью исправна, как бы это ни было парадоксально. появилась кстати еще одна радеон с теми же симптомами + артефакты в биосе на холодной карте, и это не отвал чипа.
Осмелюсь предположить но все эти карты (6670)без дополнительного питания?? Подключенный куллер потребляет ток, при нагрузке видеокарте не хватает питания и она выдает ошибку, отключаем куллер появляется резерв и все нормально работает.
Попробовать на другой метеринке. И (или) подцепить кулер запитаный не от видеокарты
